Författare Ämne: Sms/mail larm  (läst 2024 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Sms/mail larm
« skrivet: 29 december 2020, 10:00:13 »
Har ett gäng Nibe pumpar som befinner sig långt bort. Skulle vilja få ett larm om någon av dom larmar. Tänker att det går att använda larmutgången. Antar att det är en krets som sluter eller öppnar när det blir ett larm. Finns ju massor av billiga nätuppkopplade elprylar. Har ni något tips?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Sms/mail larm
« Svar #1 skrivet: 29 december 2020, 10:27:58 »
Är det gamla grejer?
Nibe Uplink skickar en notis på mobilen om nått händer.
Larmutgången på t ex Nibe 1230 har 3 tåtar så du kan välja NO eller NC.
Fick tips på detta forum om denna grej.
https://www.direktronik.se/direktronik/overvakning/automationscada/larminsamlingloggers/poe-el-wifi-ansluten-overvakning-av-digitala-ingangar-/
Jag tänkte köpa och använda till det gemensamma reningsverket som vi har vid fritidshuset.
Det stannar och larmar med jämna mellanrum tyvärr.
Fördelen med denna är att du slipper abonnera på en dyr webbtjänst.
« Senast ändrad: 29 december 2020, 10:39:53 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Sms/mail larm
« Svar #2 skrivet: 29 december 2020, 18:51:09 »
1245, 1145 har samma, hade själv en gammal telefon kopplad, så den ringde mig om det blev larm
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Sms/mail larm
« Svar #3 skrivet: 29 december 2020, 23:37:38 »
Ja det är gamla grejor, 1130 och liknande. Antar att jag kan seriekoppla alla larmutgångarna och köra en sån där larmpryl till alla värmepumparna. Tack för tipset!
Jag ska beställa några sonoff th10 med tempgivare. Skall ha dom till några saker. Kom på att jag kan prova att sprätta upp tempgivaren och dra ena ledningen genom larmuttagen som NC. När någon pump larmar och bryter kontakten till tempgivaren borde den visa väldigt låg/hög temperatur. Då borde jag kunna utlösa ett larm i tillhörande app. Tänkte värt ett försök då de kostar en tvåhundring.
SV: Sms/mail larm
« Svar #4 skrivet: 30 december 2020, 13:27:31 »
Eller parallellkoppla på NO utgångarna, gissar att grejen larmar på sluten krets?
Enklare att koppla in dom en och en allteftersom, kostar bara lite mer tråd.
  • Dot gäster: 1904
