Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Extern blockering av värme på S1255?
Ämne: Extern blockering av värme på S1255? (läst 2960 gånger)
Nirgend
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Nirgend
28 december 2020, 23:33:09 »
Efter mycket vånda om val av pump sitter vi nu med en leråker till trädgård och en ny S1255 3-12kW och njuter av värmen och varmvattnet (hade en FLVP Nibe Fighter 200P innan).
Nu vill jag också kunna ordna med styrningen mot resten av värmesystemet och har hittat avsnittet om blockering av värme genom AUX-plinten i manualen. Det jag vill göra är att från en extern styrenhet styra värmeslingan av och på men låta varmvattenproduktionen vara oförändrad. Kompressorn ska alltså inte gå igång när gradminuterna når någon visst värde. Det gör däremot inget om cirkulationspumpen fortsätter i lågvarv/vänteläge.
Min fråga är om det är skadligt för pumpen på något sätt att blockera värmen med en ingång på AUX-plinten? Tänker t.ex. på att pumpen verkar vilja dumpa överskottsvärmen precis efter varmvattenkörningarna ut i värmeslingan. Men det kanske funkar om cirkulationspumpen fortsätter snurra på lågvarv. Sedan vill jag inte heller att pumpen ska få hjärtattack och gå igång på fullvarv när min styrenhet slår igång värmen bara för att gradminuterna kanske hunnit räkna ner enormt mycket.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Extern blockering av värme på S1255?
Svar #1 skrivet:
29 december 2020, 09:53:29 »
Blockerar du värmen så kommer cirkpumpen stanna när den inte laddar varmvatten.
Men om du istället väljer "Extern justering" och ställer den t ex på -10 så parallelljusteras kurvan ner 10 C och cirkpumpen fortsätter snurra.
Min fråga är vad du tänker använda funktionen till?
Jag använder Nibe Uplink till fritidshuset för att fjärrstyra värmen.
På S1255 heter detta MyUplink, det kostar lite men är rätt smidigt tycker jag.
Nirgend
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Nirgend
Svar #2 skrivet:
29 december 2020, 19:55:51 »
Tackar för svaret.
Jag ska titta närmare på 'Extern justering'. Det var faktiskt min första tanke för att ordna styrningen men sedan såg jag att 'extern justering' kan ställa kurvförskjutningen i intervallet -10 -> +10. Jag vill ha ner framledningen i botten (+20C) vid vila så att inte kompressorn går igång i tid och otid. Sedan ska den upp till +40C när värmen ska vara igång. Det går inte om jag kan justera med 10C upp eller ner på kurvan. Ska testa och se om jag kan köra +10C på kurvan som normalläge och sedan lägga 'extern justering' på -10C. Kommer jag då hamna på -10 eller på 0? Om det förstnämnda gäller då funkar det.
Det finns flera anledningar till att jag vill styra själv. Dels att jag behöver starta fläktkonvektorer samtidigt som VP trycker på med värmen. Dels att jag inte vill att VP ska känna känna efter hela tiden om fläktarna är igång eftersom det leder till att VP-tempen sjunker sakta och kompressorn startar varannan timme även om jag inte vill ha ut någon värme. Dessutom vill jag bara köra värmen vissa tider på dygnet.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
29 december 2020, 20:45:46 »
Jag vet inte säkert då jag aldrig testat men jag gissar att förskjutningen utgår från gällande kurva så +10/-10 knepet kanske inte funkar?
Men blockera värmen kommer funka till detta om du vill, den kommer då att stå i varmvattenläge och bara göra varmvatten.
Cirkulationen till fläktkonvektorerna avstannar när värmen blockeras, men detta spelar kanske mindre roll?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
29 december 2020, 20:53:36 »
Är det inte bättre att styra fläktkonvektorn med värmeproduktionen i stället?
Om man monterar konvektorns givare mot framledningen och sätter den i kylläge så startar fläkten när framledningen blir varmare.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
29 december 2020, 21:29:20 »
Blockerar man värmen via aux ingången kommer cirkpumpen stoppas men den kommer starta på låg fart igen när utetempen närmar sig nollan i alla fall om det funkar lika som F1245 och det tror jag det gör. Borde gå att montera extern framledningsgivare på framledningen och ha brytare som lägger ett motstånd eller liknande i serie så vp tror den har hög framledning redan då kommer den inte starta. Nackdelen blir vid vv beredning eftersom den då räknar gradmin med hjälp av BT25 i stället för ett påhittat värde men tror inte det blir några märkbara problem.
Nirgend
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Nirgend
Svar #6 skrivet:
30 december 2020, 02:05:34 »
Har kikat runt i menyerna på pumpen nu och kan inte hitta något om 'Extern justering', alls. Har det alternativet försvunnit i mjukvaruversion 2.0.29 på S1255? T.ex. meny 1.30.3 som nämns i manualen finns inte på min pump, inte heller finns 'extern justering' att välja på AUX-ingångarna.
Att CP tvångsstartar vid låga utetemperaturer fast man väljer att blockera värme talar för att 'extern justering' nog är en bättre lösning för mig. Om önskad framledning är +20C så spelar det ingen roll att CP går lite sakta. Kompressorn startar iallafall inte förrän efter att 'extern justering' hissat upp kurvan och gradminuterna tickat ner.
Sedan är frågan 'vem är det som kör?'
Pumpen skulle i princip kunna styra fläktkonvektorerna och fläktarna har egna styrenheter som jag inte riktigt satt mig i i ännu men de skulle nog kunna signalera att de behöver värme till pumpen. Men, jag vill ha kontroll på varvtal, gångtider och innetemp (VP har bara utegivare) och vill därför ha separat styrning. Det blir lite komplicerade regler då t.ex. varvtalet på fläktarna begränsas nerifrån av effektuttag (måste ju ta ut över någon miniminivå för att VP inte ska starta och stoppa) och uppifrån av ljudmiljön. De ska därför gå med olika tillåtna varvtal olika tider på dygnet.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
30 december 2020, 13:13:07 »
Jag tror man först måste lägga till grejerna i meny 7.2.1 för att få tillgång till extern justering.
Sen är principen att man bör låta värmepumpen styra och inte fläktkonvektorerna, alla såna lösningar kommer ge en sämre styrning och effektivitet på grejerna.
Om du kan köra fläktkonvektorerna jämnt (bara växla mellan låg och högvarv) och låta värmepumpen göra värme jämnt så kommer detta nog funka bättre.
Nibe
(Moderator:
gäster: 2695
användare: 3
tyke
Börje__
rocas
