Författare Ämne: Thermia Diplomat Optinum Duo som har börjat krångla.  (läst 1132 gånger)
Utloggad krullle
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 december 2020, 15:31:10 »
Jag har en Thermia Diplomat Optinum Duo som  har börjat krångla.
Den börjar med att tillverka varmvatten, för att sedan vid framledningstemp på ca 50g växla över till värmeproduktion. Där går den i nån minut för att sedan stoppa med ”Inget värmebehov”
Ganska snabbt så visar displayen att det inte finns så mycket varmvatten utan pumpen kommer at starta om x minuter.
Resultatet blir att tempen i huset sjunker då det inte blir någon värmeproduktion.
Det jag kollat:
Luftat och kollat radiatortrycket, strax under 1b.
Växlingsventilen går lätt samt att denna går att manövrera från service läget.
Givarna i varmvattenberedaren visar rimliga resistanser.
Strax innan detta kom så kompletterade vi med två element samt bytte till ett större expansionskärl .
  • Antal inlägg: 4312
SV: Thermia Diplomat Optinum Duo som har börjat krångla.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2020, 15:37:45 »
Tänkte halvvägs in i läsningen att det verkar som cirkulationsbekymmer. Men tanke på det sista så kanske det är en stor luftficka någonstans? Med vissa ingrepp så kan luften vara lättare eller svårare att få ut beroende på hur rören drogs.
Cirkulationspumpen kan fastna om den går torrt för länge.
Är elementen alltid kalla numera?
Utloggad krullle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 december 2020, 15:46:43 »
Låter jag pumpen gå av sig själv så blir dessa kalla.
Men om jag kör i service läge och tvingar pumpen att tillverka värme så blir det ganska snabbt varmt på element och rör.
« Svar #3 skrivet: 28 december 2020, 16:06:59 »
Visar värmepumpens alla temperaturgivare rimliga värden?
Utloggad krullle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 28 december 2020, 16:53:29 »
Ja, det tycker jag.
Lossnade de båda flex slangarna och sköljde dessa rent, kom en del skit men inte så att det var tät.
Dock samma fel ännu..
