Författare Ämne: Husrenovering med byte av värmekälla. Pellets ut och luft vatten VP in. Förslag?  (läst 5450 gånger)
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
Man gör massa fel om man har bråttom !
AMS10-8 och ACVM är utgående produkt (iaf polarpumen har slutat med försäljning) och jobbar bara till minus 20. Vid framledning 45 grad och utomhus plus 7 grad COP är bara 3,3 min har 4,48 vid plus7. Försäljning började 2014. Till mig split var inte bra pga Jag vill inte ha gasen inomhus och tycker att är bättre att ha gasen på en ställe och utomhus.
Köp på näten från stor grossist som har avtal med flera installatörer och kanske dom kan diskutera problemet och  kan hjälpa dig om otur är framme. Finns fin maskin med A+++ eller annan med 16 år trygghetsförsäkring. Installation 19995 med ROT.
svar till Tågråttan :  Skriv i sökfunktion F2120 och läs om F2120. Jag har räknat 11 personer med samma problem som jag har och två från Norge. Kanske du känner en utbildad och seriös installator som minskar frekvensen på min kompressor till 25 hertz vid plusgrader, min kör som minst 44 hertz. Du fick chans att hjälpa nu flera personer , Tack
« Senast ändrad: 18 januari 2021, 20:03:25 av smidese »
  • Antal inlägg: 3700
Det finns säljare som säljer i princip vad som helst till vem som helst och så finns det köpare som inte vet vad dom köper, sen kommer installatören som monterar in det som är beställt.
Din pump har inte fått dom rätta förutsättningarna. 12kw rakt ut i en 22mm stam, känns inte vettigt på 212m2?
Man kan inte trolla, sätter man i en ferrarimotor med dess utväxling i en lastbil så kommer man få varva motorn för att ens få igång den tröga/tunga lastbilen. Liknande det du har i ditt system!
Förstår inte om du har monterat in 300 liters tank eller inte, du bör ha minst 20 liter per kw så i ditt fall bör du ha minst 240 liter i systemet, har du plats så satsa på en 500 liters arbetstank!
Har själv haft en kattpissanläggning i förra huset med för stor pump till för litet system och då vet jag att CC som tidigare fanns på forumet berättade att hade jag monterat in en arbetstank så hade man kunnat få min anläggning att fungera bra efter dom förutsättningar som fanns, skulle tro att det gäller dig också.
Varsågod! :)
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
Nibe F2120-12 levererar 8,3 kw ! sida 53 i installatörshandbok när den kör full gas !
Pannrum är mitt i källare och Jag har två stam direkt efter VVM310 , två rör 22mm åt vänster och två rör 22mm åt höger,  11 element uppe och 7 element i källare plus 300 liter arbetstank. Jag tror inte att det är för lite vatten.
Utloggad Alvinspanna
  • Antal inlägg: 7
Ujuj. Jaa nu blev jag ju inte klokare smides.. Har du tips på ett prisvärt alternativ från någon av de nätgrossister du nämnde. Jag kan som sagt för lite för att bilda mig en uppfattning. Jag gillar tanken att växlaren sitter inomhus och eftersom jag har begränsad kunskap "tror" jag att om jag köper svenskt/närliggande fabrikat så är det tryggt. På den vägen hamnade jag på Nibe split.
Tacksam för tips o råd.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
Jag har två luftvattenvp i två olika villor:
Nibe....i det ena huset....där sitter rubbet utomhus. Har hittills ej krånglat( på 13 år)
Daikin......i det andra huset...med växlaren inomhus. Har krånglat två ggr( på 12 år).
Det spelar i och för sig ingen roll om det krånglar eftersom mina försäkringar hos Arctic betalar....
Utloggad LPX
  • Antal inlägg: 5
Jag installerade IVT AirX 409 nu i januari och den värmer våra 2vån @ 180m2 på ett bra sätt även vid -13 utan eltillskott.
MEN den urusel på vv 33-36grader, jag har mejlat installatören och IVT och väntar på hjälp för jag vill ha 45 och det utan eltillskott! Jag la inte ut 130000kr för att köra på elpatron!
Det största problemet med denna är dock att den bullrar som en lastbil på tomgång precis utanför sovrummet!! Jag har försökt med "tystdrift" men det sänker bara frekvensen till en olidlig nivå och därmed ökar dB med 100% och en rejäl nattsänkning till 10grader hjälper inte heller så om du ska ha luftpump, ställ den där du eller din granne inte blir störd, ang garanti så är det 10år på kompressorn och det känns ju bra, pannan låter en hel del den med så ställ den på ett ställe där ingen blir störd.
Innan jag fick värmepumpen förbrukade jag 65kwh/dygn med elpatron under dec och nu 45kwh med vp -5 till -13.
