Författare Ämne: Kostnad att höja källartemperaturen  (läst 4898 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 13 mars 2006, 10:31:40 »
Har problem med att temperaturen blir lite för låg i källaren, på markplan är det precis lagom ca 21-22grader.
I källaren blir det dock bara ca 18 grader.
Funderar nu på att höja framledningstemperaturen och strypa samtliga element något på markplan, alltså inte med termostat utan strypa grundflöldet.
Går det att räkna ut hur mycket mer ström som kommer gå åt om jag låt saga höjer VB-f med 5 grader.
Eller är det för många parametrar som spelar in??
Kanske mer lönande att ersätta en befintlig radiator i källaren mot ett fläktelement.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
SV: Kostnad att höja källartemperaturen
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2006, 10:39:20 »
Jag har ungefär samma problem, än så länge har det varit skönt med 17-18 ºC i källaren för jag har renoverat, men när jag vill använda den som bostadsutrymme vill jag ha mina 21 ºC.
Har en fläktkonvektor i gillestugan, där kommer jag upp i mina 21, funderar också på att sätta upp ngt extra element och byta ut ngr mot större effektivare...vore intressant att se hur ni andra löst detta, måste ju vara mer regel än undantag att man får detta fenomen...
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2006, 10:43:16 »
Hur mycket stör en fläktkonvektor?
Har ibland gäster som sover i min gillestuga och vill ju inte att det skall blåsa/låta för mycket.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 13:40:33 »
Någon med erfarenhet av fläktkonvektorer, ljud/drag???
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2006, 18:22:51 »
Man får ju 4 rejäla element för vad 1 fläktkonvektor kostar.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2006, 08:43:48 »
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2006, 08:53:45 »
Beror hur ljudkänslig man är...
Jag upplever dem inte som problem. Är man dessutom gäst och sover nån/ett par nätter får man väl acceptera det. Sänk fläkthastigheten de nätterna.
Det är väl dumt att utrusta huset efter gästerna som är är där ett par nätter om året.
Konvektor skulle med största sannolikhet lösa dina önskemål.
Vad det kostar extra att värma tycker jag är ointressant.
Har man installerat värmepump borde man ha råd med den extra komforten.....
Man installerar väl värmepump för att spara pengar på nödvändigt ont och lägga pengar för att höja livskvalitén?!?!
/Thomas
« Senast ändrad: 16 mars 2006, 10:17:52 av Thomas »
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2006, 10:44:48 »
Great 1: lite susar det, Det är viktigt att man "överdoserar" fläktelementet, då kan man precis som Thomas skrev köra det på lägsta fläkthastighet och då låter det nästan ingenting.
Svenska kocken: fyra rejäla element=en fläktkonvektor :)    till kostnad för en installation....med möjlighet att köra kyla...
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2006, 11:49:25 »
Vet inte om jag vill ha 4 radiatorer i gillesstugan....... ;)
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2006, 17:25:40 »
Nä jag tänkte att du kanske skulle behöva nått nytt element i nått annat rum.
Ett element som lämnar 2000 watt klarar c:a 25m2 och kostar mellan 1000-1500+moms.
en fläktkonvektor som klarar 2000watt kostar c:a 4000-5000 + moms.
Jag har själv en fläktkonvektor men det beror på att jag inte hade nog stor plats för ett vanligt.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2006, 09:30:50 »
När INstalationen var nygjord blev det tillräckligt varmt i källaren men sedan kompleterades vardagsrummet med en STOR (dubbelt 40*360cm) radiator till.
Fick efter detta sänka min kurva från 5,0 till 3,7   ;D för att inte dö av värmeslag på markplan.
Har annars ordentligt med radiatorer i källaren så det skulle bara se dumt ut att kompletera med ännu fler.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2006, 21:17:00 »
/Thomas
Tack Thomas för den kommentaren. Jag gillar detta stuket.
Dylika texter syns för lite på detta forum.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Dot gäster: 1893
