Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Enrörssystem och lvvp
Ämne: Enrörssystem och lvvp (läst 2868 gånger)
Karlssonmathias
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Karlssonmathias
27 december 2020, 15:43:53 »
Jag bor i ett 1,5 plans hus med direktverkande el som värmekälla nu. Det har varit en elpanna i huset som är borttagen. Det finns ett befintligt enrörssystem med radiatorer på plats som inte är i bruk eftersom förrförra ägaren plockade bort elpannan och satte in en luft/luft värmepump
Systemet är att det går en ledning till övervåningen som har tre element plus en ledning för wc/dusch. På bottenvåningen går det 3 ledningar och där finns nio element. Så det är alltså 3 element på varje ledning.
Vad tycker ni om att installera en luft/vatten värmepump?
Skulle det fungera?
Senast ändrad: 27 december 2020, 16:25:47 av Karlssonmathias
Karlssonmathias
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karlssonmathias
SV: Enrörssystem och lvp
Svar #1 skrivet:
27 december 2020, 16:10:59 »
Och givetvis går det ju rör till och från vvb
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
SV: Enrörssystem och lvvp
Svar #2 skrivet:
27 december 2020, 16:48:21 »
Vad är det för dimensionering på slingorna, 15 el 18 mm (svårt att bedöma från bilden)
Generellt är väl 3 radiatorer per slinga inte så farligt, ibland ser man högtempsystem där det kan finnas 5 eller fler radiatorer på en ganska klen slinga.
Rörsystemet i sig ska väl inte vara nåt hinder för lvvp, frågan är väl hurdana radiatorer det är och vilken framledning som behövs.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
27 december 2020, 17:08:52 »
Hur grov är den ledning som matar fördelaren? Ledningarna ut till elementen klarar sig nog, men ev så får du byta/omplacera nått/några element.
Karlssonmathias
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karlssonmathias
Svar #4 skrivet:
27 december 2020, 17:22:21 »
Dimensionen på slingorna är 15mm tror jag. Ledningen som kommer ifrån golvet är 18mm.
Elementen är hyfsat nya.
Senast ändrad: 27 december 2020, 17:24:42 av Karlssonmathias
Karlssonmathias
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karlssonmathias
Svar #5 skrivet:
27 december 2020, 17:43:20 »
Här är ett av elementen. Likadana i hela huset bara olika bredd.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #6 skrivet:
27 december 2020, 17:56:57 »
Med bara 3 radiatorer per slinga har du ju hyfsade förutsättningar,
se även här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73363.msg766369#msg766369
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4320
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #7 skrivet:
27 december 2020, 23:15:37 »
Hur är ventilationen uppbyggd? Finns det okopplade rör i taket?
Karlssonmathias
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karlssonmathias
Svar #8 skrivet:
28 december 2020, 11:27:42 »
Ventilationen är självdrag. Så inga ventilationsdragningar finns. Enbart en pipa från dusch samt en från spisfläkt och en från wc rakt upp på taket. Tänkte du på frånluftsvärmepump?
HBerggren
Antal inlägg: 4320
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #9 skrivet:
28 december 2020, 14:40:06 »
Tänkte bara om det rent allmänt saknades något där, så man kunde föreslå några olika luftflyttande lösningar. Men finns det inget så finns det inget att ta hänsyn till i samband med LVVP.
Känns inte så mycket som kan gå fel, en bra produkt, rätt typ av beställning och bra installation så bör det bli kanon.
Har du speciella önskemål som du bör framföra? Varmvattentillgång? Knäpptank direkt eller testa utan? Finns det plats för mer än en 60x60cm modul?
Karlssonmathias
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karlssonmathias
Svar #10 skrivet:
28 december 2020, 15:03:59 »
Okej. Har ju kommunalt vatten och avlopp så vatten finns det gott om
Vad menar du med knäpptank? 60*60 finns det utrymme för.
Såg nu att du frågade om varmvattentillgång. Ja vi är ju tre stycken i hushållet som ska duscha så vi behöver väl en 180-200 liters vvb. Den nuvarande är på 115 liter och det räcker inte.
Senast ändrad: 28 december 2020, 15:14:23 av Karlssonmathias
HBerggren
Antal inlägg: 4320
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #11 skrivet:
28 december 2020, 15:22:17 »
Har du även varmvatten via kommunen? Varmvatten generellt värms upp i separat beredare om man inte har fjärrvärme. Har man fjärrvärme och funderar på luftvatten så får man välja det ena eller det andra till både uppvärmning och varmvatten. Beredaren för luft/vatten brukar vara inbyggd i innedelen.
Har man egen beredning och en person upp badkar samtidigt som en annan duschar så kommer varmvattnet inte räcka utan en fristående extra varmvattenberedare.
Knäpptank är en värmeutjämnare för värmesystemet. Värmepumpar gör i regel bara varmvatten och uppvärmning i separata perioder, inte båda samtidigt med andra ord. När den växlar så upplever många att några element kan knaka några gånger per dag. Tycker man det känns lite B och billigaste offerten är inte allt, så kan man ställa upp en extra tank vid sidan om som åtgärdar problemet. En knäpptank kan även kopplas på många olika sätt, den mest avancerade inkopplingen löser eventuella enrörsproblem, men jag tror inte du kommer ha några enrörsproblem. Så att ha en sån kan vara lite hängsle och livrem. Men det är bara om man vill investera i en sån och har ytterligare en plats på cirka 60x60. Körtiderna för kompressor i mild väder blir lite längre också som positiv bieffekt.
Juste, varför förra ägaren stoppade in luft/luft är för att de är billigare än luft/vatten och lägre investering.
Komforten är sämre i form av tillförd ljudnivå och sämre värmespridning med luft/luft.
Luft/luft bereder dock inget varmvatten. Då får man ha helelektrisk beredare. Använder man mycket varmvatten så är luft/vatten billigare i längden.
Karlssonmathias
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karlssonmathias
Svar #12 skrivet:
28 december 2020, 15:42:01 »
Se mitt förra inlägg.
Vi har en vvb på 115 liter men den räcker inte för här duschas det och färgas hår stup i kvarten så det är alltid iskallt när jag ska duscha
Jo det är ju klart mycket billigare att installera en luft/luft än en luft/vatten. Tror och hoppas på att han tog bort elpannan för den var för dyr i drift alternativt att den gick sönder och var dyrare att laga än att sätta in en luft/luft.
HBerggren
Antal inlägg: 4320
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #13 skrivet:
28 december 2020, 15:47:59 »
Om missade din redigering av inlägget. Det brukar vara ungefär 170-200 liter beredare inbyggt. Vill du inte chansa så kan du välja en "liten" inneenhet som vissa tillverkare har som man sätter på väggen. Så kan du ha en fullstor 300-litare bredvid. En 100 liters utjämningstank. som står under innenheten. Skulle något gå sönder så behöver inget annat kostsamt följa med till tippen. En innedel är ganska dyr i vissa fall.
Karlssonmathias
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karlssonmathias
Svar #14 skrivet:
28 december 2020, 16:25:01 »
Smart tänkt med en liten innedel och en fullstor bredvid. Har dock begränsat utrymme där innedelen ska stå så det får räcka med 180 alternativt 230 liter.
Har fått en offert från daikin med en 60da180 inklusive montering på 93150kr.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5528
användare: 9
tyke
gotis
Mike
DonPablo
cja
tompajan44
PR400
rocas
Göte
