Författare Ämne: Knäpptank till SW75  (läst 2244 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Knäpptank till SW75
« skrivet: 27 december 2020, 10:40:19 »
Vi installerade en SW75 i våras. Den fungerar utmärkt hittills. Men knäppningarna i rören ökade jämfört med den gamla CTC som den ersatte. Så jag funderar på en knäpptank. Måste jag köpa Mitsubishis egna eller kan jag använda en vvb? Jag har en ny NIBE 100l vvb liggande. Är den volymen för stor? Blir flödet fel?
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Knäpptank till SW75
« Svar #1 skrivet: 27 december 2020, 13:16:08 »
Jag satt dit en nibe ukv på 40L knäppningarna försvann helt .
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 27 december 2020, 13:50:35 »
Du kan ta vad som helst som utjämning/knäpp-tank, det som avgör lite är dim på anslutningarna, en 100L VVB har15 mm och vad är det för dim på VP ut . Det går att ha 22/28 fram till tank, vattenhastigheten ökar i strypningen, nu är det så att om VV-anslutningen är i botten på VVB/tanken så går ett 15 mm rör rakt igenom till topp  och då stryps nog flödet rätt bra. Önskvärt är att det finns direktanslutning  på tank, helst med min 20 mm.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 27 december 2020, 14:18:28 »
Då är det nog bättre att sälja min vvb och köpa en tank för ändamålet.
« Svar #4 skrivet: 27 december 2020, 14:29:48 »
Har du plats för VVB så kan den kopplas i serie med VP, billigaste  energin för att värme KV till VV är i VP  och därefter ev spetsa VV om det behövs. blir en väldigt massa VV då.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 27 december 2020, 14:58:54 »
Bara vill dubbelkolla, det finns VVB med både 15 och 22 mm rör med samma volym, men olika serier. Kolla gärna hur stora rören är innan du tar beslut. Eminent är en 15 mm historia.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 27 december 2020, 18:09:26 »
Tittade vad det är för modell och det är en Eminent dessvärre.
Jag vill alltså inte spetsa tappvatten utan få bort knäppningar är rad-kretsen.
« Svar #7 skrivet: 27 december 2020, 23:06:22 »
Det går bra att handla från vilken tillverkare som helst egentligen. Finns många olika former på knäpptankarna, kanske det som får bestämma.
Thermia har om långsmal på 38 cm om det är något man önskar. Det går att få de som smälter in som 60-skåp eller runda varianter med flexibla anslutningspositioner så som UKV. Liggande tankar finns också.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #8 skrivet: 28 december 2020, 12:20:41 »
Jag köpte arbetstank av  https://www.stromsnaspannan.se/
Peter hette visst min kontakt.
Du kan förmodligen få den som du vill ha den.
Lycka till
Gott nytt år
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
