Författare Ämne: varmvattnet försvinner ?  (läst 1514 gånger)
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 26 december 2020, 16:36:38 »
vad kan det vara för fel när varmvattnet verkar försvinna och pumpen startar ofta ?
jag misstänkte att det var växelventilen som spökade vilket den har gjort det för ca 8 år sen
nu har jag bytt ut den till en lk525 men det verkar inte vara nån skillnad
önskar gärna tips på vad det kan vara och om det går att lösa det själv.
Jag har en diplomat d6 från ca 2005
  • Antal inlägg: 4322
SV: varmvattnet försvinner ?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2020, 16:39:58 »
Bytte du både ventilhuset och ställdonet?
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 26 december 2020, 16:44:52 »
jepp
jag ser hur den växlar mellan varmvatten och värme så där borde det inte vara nått problem
Nu har det gått lite drygt 6 timmar sen jag bytte växelventilen och varmvattnet värms upp och försvinner hela tiden plus att värmepumpen har gått hela tiden utan att stannat en enda gång , ingen som har nått tips ?
« Senast ändrad: 26 december 2020, 19:21:57 av cazet »
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 26 december 2020, 23:03:19 »
Sitter tempgivaren ordentligt instucken i dykröret?
Monterade du växelventilen åt rätt håll?
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 27 december 2020, 13:11:15 »
Hmmm   Sc:,h  nu har det gått ett dygn efter bytet och allt funkar som det ska
kan det ta sådan tid för att allt ska "synca" in sig ?
« Svar #5 skrivet: 28 december 2020, 10:17:07 »
Började den med helt nerkyld VVB?
Jag tror att den kör VV-laddning max 20 minuter och växlar sen till värme 20 minuter osv.
Då tar det ett bra tag att få upp VV-temp.
  • Dot gäster: 2874
