Författare Ämne: Lägga igen gammal grävd brunn  (läst 5274 gånger)
Utloggad Tandersson3
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 december 2020, 12:35:21 »
jag har en gammal grävd brunn på tomten gjord med cementringar. Den ger inte mycket vatten längre och den skulle egentligen behöva tätas, för det läcker nog in ytvatten i den.
Den är inte vidare vacker och har ingen direkt funktion att fylla längre då jag har borrat efter vatten för något år sedan.
Jag funderar på att ta bort de översta ringarna och sedan ta bort allt och fylla igen brunnen och göra gräsmatta på den.
Vad ska man fylla den med?
Jag har lite grus blandat med sand och gjutslagg liggandes i högar på tomten, kan jag använda detta eller ska det fyllas med speciellt material?
Någon som har erfarenhet och tips?
Mvh
Tommy
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Lägga igen gammal grävd brunn
« Svar #1 skrivet: 26 december 2020, 12:45:16 »
Bort med locket och första ringen om den är ovanför eller jämns med marknivå, ska vara ca 30 cm under. Fyll med vad som helst till ca 0,5 meter från topp och resten med jord, det går även att knacka ner kanten så den kommer ner, men hårt och kanske armering i.
