Författare Ämne: dimensionering  (läst 2950 gånger)
Utloggad intruder
  • Antal inlägg: 3
dimensionering
« skrivet: 20 september 2004, 19:59:25 »
hej jag har fått två offerter en från ivt och en från thermia dom har räknat lite olika på fastighetens nettoenergibehov men jag tycker det skiljer såmycket på värmepumpens elförbrukning .ivt ht7 plus fastighet energibehov 27200kwh elförbrukning vp 8700 ts 920 samt thermia villa75 fastighet energibehov 24000 elförbrukning vp 6240 ts290 som sagt skiljer det lite i beräkningen på fastighetens energibehov ,men jag tycker ändå att det skiljer för mycket i elförbrukning .vad tror ni?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:dimensionering
« Svar #1 skrivet: 21 september 2004, 00:09:25 »
Låt dom räkna på samma energibehov, då kan du åtminstone se skillnaden nu har dom ju olika förutsättningar. ring nån av dom o be dom ändra siffrorna.
Eftersom det är antagnden är det viktigt att dom använder samma siffror "in" i kalkylen"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:dimensionering
« Svar #2 skrivet: 21 september 2004, 14:05:35 »
Du bör nog ochså ge dom samma likvärdiga bedömningsgrunder för att bedöma Ditt värmesystem ( t ex hur varma element Du siktar på vid t ex  - 20 grader. Verkningsgraden sjunker ju med sigande elementtemp.)
Kan tänka mig att termia gissade på lägre elementtemp än ivt
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad intruder
  • Antal inlägg: 3
Re:dimensionering
« Svar #3 skrivet: 21 september 2004, 19:09:50 »
hej här kommer kanske en dum fråga men visst är högre cop bättre?thermia villa75 0/35 cop 4.4  0/50 cop 3.0  ivt ht7 plus 0/35 cop 4.5 0/50 3.28 ska jag tolka dom här siffrorna som så att ivt ska vara billigare i drift?
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:dimensionering
« Svar #4 skrivet: 21 september 2004, 19:30:31 »
Om båda leverantörerna, IVT och Thermia, uppger sina COP-värden efter samma spec (EN255 inkl. cirk.pumpar) så kan du med viss försiktighet resonera så.
Thermia har en ny generation pumpar, Diplomat, som har bättre COP-talän Villa. En Thermia Diplomat 8 har t.ex. vid 0/35 cop 4.6 och vid 0/50 cop 3.4.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Re:dimensionering
« Svar #5 skrivet: 21 september 2004, 20:46:33 »
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
Re:dimensionering
« Svar #6 skrivet: 21 september 2004, 22:50:37 »
Jag tänkte på att eftersom förhållandet energibehov/elförbrukning i Thermias beräkning är så mycket stötrre än i IVT:s beräkning så räknar Thermia med ett större COP. Varför då ? Jo kanske för att de  räknat på en lägre framledningstemp än vad IVT gjort. För inte tror jag att de gör en kompett energiberäkning innefattande också en beräkning av framledningstemperaturen ...
