Författare Ämne: IVT E9 för varmt hemma  (läst 4814 gånger)
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 26 december 2020, 09:35:21 »
Har en nyinstallerad Air X med e9 innedel och inomhustemperaturen ligger mellan 22-24 grader. Inställningen i användarmenyn började på 21 grader och jag har successivt sänkt den, nu är den nere på 16 grader och temperaturen i huset förändras inte.
Vi har inga rumsgivare
Termostaterna på raddarna står vidöppna
Alla andra inställningar ska vara grundinställda av installatören
Det har varit mellan +5 till -2 utomhus och temperaturen inomhus har legat lika högt hela tiden
Firman som installerade den menar att vi "inte avtalat om injustering" så jag förväntar mig noll hjälp därifrån, de har varit ett h-e att ha att göra med.
Är det någon annan inställning jag borde justera för att få ner värmen i huset? Det känns som att den inte riktigt "fattar". Grundidén är ju att det inställda värdet i användarmenyn ska spegla verklighet något sånär i alla fall
  • Antal inlägg: 4316
SV: IVT E9 för varmt hemma
« Svar #1 skrivet: 26 december 2020, 11:29:41 »
Det finns ganska många IVT E9. Vad heter den mer?
Fick du manualerna hos dig? I så fall kolla igenom avsnittet värmekurva. Troligen behöver du sänka lite värmekurva och förskjutning.
Det är inte säkert den ska svara på inomhustemperaturregleringen, tror inte det finns någon bergvärmepump som gör det utan rumsgivare. Men ställ den på verklig önskad temperatur ändå.
Temperaturen regleras genom denna "värmekurva". Utomhustemperaturen översätts till en framledningstemperatur (mot element eller vad man har). För att matcha pumpen mot just detta huset så måste dessa efterjusteras.
Det är möjligt att ställa in temperatur vid mild väderlek och vid det kallaste man kan tänka sig. Då får man en "linje" för årets alla dagar. Är ändarna på denna kurva för hög eller för låg i någon av ändarna så kommer inomhustemperaturen driva upp eller ner i samband med ändrad utomhustemperatur.
Det finns lite fler finjusteringar, men de behöver inte nämnas just nu.
När detta är inställt så kommer innetemperaturen för uppvärmning vara konstant över hela året.
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 26 december 2020, 19:02:11 »
Hej, ja men de manualerna var väldigt basic. Jag har laddat hem manualen för air x + air module som vi har och ingenstans hittar man info om hur värmekurvan kan ändras. Det står att slutkonsument absolut inte får komma in i installatörsmenyn, jag misstänkter att det är i den man kan ändra värmekurva bl.a. Nu vet jag hur man kommer in i den förvisso, men jag har inte hittat någon manual för de inställningarna.
Modell på e9 vet jag inte men den står ihop med en Air X 409 och är av senaste modell.
« Svar #3 skrivet: 26 december 2020, 19:52:00 »
Tror jag hittade rätt manual:
https://jseducation.se/files/pages/airmonduleinst.pdf
När man läser den känns det som att det inte är meningen att de ska installeras utan rumsgivare. Annars får ju kunden betala framkörning och påbörjad timme för att ändra värmen.
Nä usch, in i servicemenyn och få koll på läget själv.
Håll inne menyknappen så verkar det som att du kommer till servicemenyn. På sidan 39 syns värmekurva i menyträdet.
Dubbelkolla översta stycket på sida 43.
Sida 44, kontrollera att du har "Reglercentral HMC300".
Kontrollera "ext. rumsgivare" är: nej.
Kontrollera "Värmesystem" så det stämmer vad du har. Säg till om du har blandad golvvärme och radiatorer eller annat som avger värme.
Kontrollera "reglersätt" är Utetemperatur med baspunkt.
Så, justera "Ställ in värmekurva" blir nästa, inget annat bör vara relevant att kontrollera. Se sidan 46.
Innan du ändrar något, notera inställningarna för värmekurva så du vet hur det är inställt nu.
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2021, 08:22:27 »
Tack för utförligt svar! Jag kan inte hitta alla de menyerna du beskrev, men ställ värmekurva har jag hittat.
Vad som hände var att ju kallare det blev ute, desto varmare inne, vilket tyder på för brant kurva. Nu är det jämnare men inte helt 100, får säkert justera den mer.
Men visst är det så att "kurvan" för max framledningstemperatur endast begränsar just det? När man drar ned den så händer inget med lutningen på kurvan, endast taket flyttas ned. Så den justerar man bara när det blir som kallast och man märker vilken maxtemp som behövs?
