Författare Ämne: Thermia ITek bullrar  (läst 5377 gånger)
Utloggad ster57
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 26 december 2020, 08:39:05 »
Jag har en nyinstallerad ITek . Den är högljudd. Det hörs in i huset. Är det flera som har detta problemet.
Tips önskas.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Thermia ITek bullrar
« Svar #1 skrivet: 26 december 2020, 11:07:03 »
Känns som ett installationsfel utan ha sett installationen. Har du sagt till din installatör att du tycker ljudnivån är för hög?
Lågfrekventa kommer in i huset om flexslangar till utedelen skulle saknas. De måste finnas och gärna dras i böjd eller S-form.
Andra ljud kan ta sig in om pumpen rent fysiskt är placerad ostrategiskt intill ljudkänsliga rum, genom fönster etc. Så det är viktigt att inte ställa pumpen där.
Utloggad ster57
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 26 december 2020, 14:17:38 »
Tips önskas.
Tips önskas.
Den förra Bosch cc160 hördes knappt. Och den nya är på samma plats. Jag upplever att det är själva kompressorn som låter högt. Fläkt ljudet hörs knappt.
Scroll kompressorn bör vara mkt tystare då det är årets modell. Kan det bara obalans i kompressorn.
Flexslangar finns
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 28 december 2020, 19:35:08 »
Kan hålla med om att det är kompressorn som väsnas och fläkten är tyst.
Jag plockade väck klamringen i vår yttervägg. Då minskade ljudet inne avsevärt.
Har fortfarande elbrytaren monterad på träfasaden och är lite sugen på att montera den på värmepumpen för att utesluta att ljud går från pumpen till väggen via elkabeln.
Har bara korta flexslanga på min pump och hade nog varit bättre med längre så man inte får de uppspända.
Har funderat på att byta till fjädrar istället för gummikuddar men inte testat detta heller. Egentligen skulle man kanske kolla hur kompressorn är monterad. Känns som ljuden från kompressorn förs över till höljet och kan man få bort vibrationerna så nära källan som möjligt är mycket vunnit. Jag upplevde att vattenrören som går ut ur pumpen inte var centrerade i hålen i plåten. Här kan man kanske föra över end del vibrationer till chassit ifall det ligger emot. Är ingen scroll kompressor på dessa pumpar heller så kanske påverkar ljudnivån en del också. Dock är inte värdena så höga i manualen så gissningsvis kan man få dessa rätt tysta om man får till installationen. Det som är lite intressant är att pumpen är väldigt tyst om man står framför den. Högst är ljudnivån från sidan där kompressorn sitter samt mot väggen.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 29 december 2020, 10:18:59 »
Jag har sett andra som upplever just denna värmepump som bullrig.
Den har högre ljudtryck i databladet än t ex Bosch Compress 7000i.
http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/iTec%20Eco%20produktdatablad_20200611.pdf
https://www.bosch-climate.se/produkter/luftvattenvarme/compress-7000i-aw/teknisk-fakta/
Utloggad ster57
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 29 december 2020, 12:13:32 »
BLDC twin Rotary kompressorn skall vara en tyst och vibrations fri enhet under hela varvtalsområdet.Enligt tillverkarna. Den skall ha varvtals område 720 rpm till 9000rpm. Så om det är obalans i enheten så kommer den att låta/ vibrera så det hörs. Och jag hade fel som fick för mej att det var en scrollkompressor.
Man lär sej
Utloggad T-Skmk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2021, 08:49:30 »
Om! Du är inte ensam!
Framförallt vid minusgrader då sätter den igång. Sova? Vilken lyx när det är kallt.
Har fått flytta den längre ut från huset, det hjälpte något. Har mitt arbetsrum intill, där har jag fått uppmätt 55dB innan vi flyttade på utedelen. Nu ligger det runt 40 dB. Det som är mest störande är hur ljudet fortplantar sig i husstommen.  Eftersom huset är litet (7x8 byggyta) så blir vi störda överallt.
Dock blir den något tystare när det är mycket snö runt. Fast det har ju varit en bristvara denna vinter.
Har sk ljudläge (vilket skämt) mellan 21:00-23:59 och 00:00-08:00 - det GÅR INTE att ställa klockan över midnatt, utan det måste ställas in två olika tider! Blir inte så stor skillnad.
Ser några svar att flexslangarna kan spela roll. Får titta på det.
Har haft kontakt även med Thermia direkt, men det enda de har rekommenderat är "ljudläge".
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2021, 09:08:52 »
Hade en kund som beställd stålfjäderdämpare till sin Thermia igår, skall bli intressant att se om han lämnar någon feedback rörande om det hjälpte, kanske var någon av er här i tråden?
Vibrationer borde kunna dämpas bort med fjädrarna, men det är även viktigt att kunna "koppla" bort fysisk kontakt mellan rörledningar och vägg om hela maskinen rör på sig.
OM bullret beror på mer tydligt hörbara ljud i ett högre frekvensområde är det nog svårt att trolla bort om man inte sätter någon form av ljudisolering på väggen eller så.  dontknow
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2021, 13:57:40 »
Hörde ett videoklipp igår på en sån här pump igår. Det var det mest fruktansvärda ljud jag hört. Själva karaktären på ljudet vad helt bedrövligt. Tyckte det lät som kompressorn i sig gjorde ljudet. Du kanske kan öppna upp och se om det finns plats för ljuddämpmattor runt kompressorn och innerväggarna i pumpen.
Utloggad Tompanys
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2021, 11:25:43 »
Kört min itec 9 snart 1år och jag hör den knappt in, visste står jag vid fönstret där sitter monterad så hörs den men inte alls annars, är bara fläkten som låter inget som stör tycker jag.
Utloggad T-Skmk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2024, 10:18:22 »
Jag skrev ett svar om hur det var hos mig den 5 januari 2021.
Ljudet blev bara värre med tiden, även stoppen blev fler. Till slut, 2 veckor före garantins utgång, fick jag en ny kompressor. Detta var i maj 2022. Nu har den stånkat på i tystnad och utan några stopp. Installatören fick bråka ganska mycket med Thermia innan bytet gick igenom.
