Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Bosch
Stänga av timer
Ämne: Stänga av timer (läst 5368 gånger)
AIKAnders
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
AIKAnders
Stänga av timer
25 december 2020, 14:26:57 »
Hej! Har en Bosch 5000 tror jag den heter. Sambon råkade komma åt någon knapp så den är inställd på timer. Hur i hela fridens namn får jag bort inställningen? Alltså stänga av timer-funktionen. Jag har lusläst manualen men får ingen ordning på det. Pumpen står stilla och det börjar bli kaaaallllltttt! Tack på förhand!
Senast ändrad: 25 december 2020, 14:42:14 av AIKAnders
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Stänga av timer
Svar #1 skrivet:
25 december 2020, 18:22:44 »
https://www.bosch-climate.se/globalassets/content-images/dokumentbibliotek/handbocker/luftluft/anvandarhandledning_compress_5000_aa.pdf
Sid 3 och 11 knapp 16
Timerlampan ska slockna.
Senast ändrad: 25 december 2020, 18:24:21 av Carl N
AIKAnders
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AIKAnders
SV: Stänga av timer
Svar #2 skrivet:
25 december 2020, 18:40:08 »
Hej, Carl! Provat att trycka på knappen (16), men inget händer. Den envisas med att lysa!
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Stänga av timer
Svar #3 skrivet:
25 december 2020, 18:54:09 »
Inte vet jag om det hjälper, men en Norsk resett kanske, stäng av pumpen ta ur batterierna i fjärren vänta 5 min och starta upp igen.
AIKAnders
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AIKAnders
SV: Stänga av timer
Svar #4 skrivet:
25 december 2020, 19:11:53 »
Har provat norsk reset också!
. Får ta på mössa och vantar och krypa under täcket och prova på nytt imorn. Tack för att du svarade- på juldan o allt!
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Stänga av timer
Svar #5 skrivet:
26 december 2020, 00:04:16 »
Byt batterier i fjärrkontrollen, eller mät spänningen på de gamla, de kanske är
för svaga så signalen inte når fram ?
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
AIKAnders
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AIKAnders
SV: Stänga av timer
Svar #6 skrivet:
26 december 2020, 11:57:04 »
Hej! Jag har bytt batterier i fjärren. Pumpen reagerar på alla kommandon utom knapp 16!
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Stänga av timer
Svar #7 skrivet:
26 december 2020, 15:17:27 »
Testat hålla inne den jättelänge?
AIKAnders
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AIKAnders
SV: Stänga av timer
Svar #8 skrivet:
26 december 2020, 19:36:15 »
Hej, HBerggren! Provat men det ger inget annat resultat. Driftlampan lyser grön och timerlampan blinkar konstant. Hur är det med felkoder på denna modell? Jag hittar inget på nätet.
AIKAnders
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AIKAnders
SV: Stänga av timer
Svar #9 skrivet:
26 december 2020, 19:59:28 »
När jag stänger av den nu (driftlampan slocknar) så fortsätter timer-lampan att lysa, men nu med ett stadigt sken.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Stänga av timer
Svar #10 skrivet:
26 december 2020, 19:59:57 »
https://www.bosch-climate.us/files/Bosch_Climate_5000AA_Multi-Split_Ductless_Air_Conditioner_installation_manual_07.2017_US.pdf
Sidan 26 innehåller lite om felkoder. Det står att "någon" indikatorlampa ska blinka samtidigt som en liten display ska visa t ex E3 (siffra beroende på felkod). Det kanske är något som har hänt med pumpen.
Kika om den står på HEAT också, om det inte är felkod förstås.
Edit: Känns som manualen är lite fel, men just den delen kanske stämmer i alla fall.
Senast ändrad: 26 december 2020, 20:02:59 av HBerggren
AIKAnders
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AIKAnders
SV: Stänga av timer
Svar #11 skrivet:
26 december 2020, 21:53:30 »
Någon felkod visar sig inte. Det enda jag kan koppla det till är TIMER ACTIVATED-lösning TURN TIMER OFF och det är det som inte tycks fungera. Kanske dags för ny värmepump
Bosch
Stänga av timer
gäster: 2529
användare: 11
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
