Författare Ämne: Hur mäter jag flöde Nibe F2120  (läst 3245 gånger)
Utloggad thomasel
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 december 2020, 11:37:15 »
Någon som bäst vet hur jag kan möte värmebärarflödet i min F2120,
får återkommande larm om lågt flöde och avfrostningsfel, partikelfilter vid VP är kontrollerat
och rent. Kan det ha satt sig något skit någon annanstans?
Grevlunda, Österlen
Nibe F2120-12 (luft/vatten VP)
Nibe VVM S320 (varmvattenmodul)
Nibe S135 (frånluftsåtervinning)
SV: Hur mäter jag flöde Nibe F2120
« Svar #1 skrivet: 25 december 2020, 11:39:34 »
Kanske laddpumpen går trögt och kan rengöras? Var det mycket smuts i partikelfiltret?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 25 december 2020, 16:17:38 »
Om du kör kompressorn i maxfrekvens tillfälligt, ställ laddpumpen i max för att få så lågt deltaT som möjligt, kör uppvärmning 5 min sen ser du vad du får för flöde genom att läsa ut DeltaT över värmepumpen/värmebärare.
Kondensorn behöver vara fri från is.
4 grader - Överdrivet bra flöde
5 grader - Mycket bra flöde
6 grader - Tillräckligt flöde
7 grader - Här kan nog problem uppstå i vissa fall men inte troligt
8 grader - Dags att åtgärda
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 25 december 2020, 16:38:23 »
Om du vill mäta flödet i liter/minut så behöver du en flödesmätare, antingen Nibes egen EMK eller så nånting passande tex av dem Rickard har i webshopen. En del av mätarna i webshopen mäter bara flöde, en del är fullständiga energimätare.
Larmen om lågt flöde och avfrostningsproblem är nåt som verkar ha konkretiserats efter den senaste programvarauppdateringen för F2120
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
