Författare Ämne: Nibe F370. Avluft?  (läst 2658 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
Nibe F370. Avluft?
« skrivet: 24 december 2020, 20:37:07 »
Har haft min panna 1 månad, justerat och haft bra värden.
Då ställdes fläkten på 70% för att få avluft på + sidan. +0,10-0,50
Nu när det blivit kallare så har pannan avluft börjat hamna på - 0,10-  - 1,1.
Så den måste avfrosta.
Varför blir det såna förändringar, är det något man kan påverka eller är det så med dessa pannor.
Avfrostar era pannor ofta?
Är det något man kan ställa förutom fläkt?
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe F370. Avluft?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2020, 22:23:15 »
Har du även lite svalare inne?
Öka på någon % på fläkten och se om det blir bättre.
Men så är det med frånluftsvärmepumpar när ventilation och värme är beroende av varandra.
Jag vill göra tvärtom. Sänka ventilationen lite när det är kallt och torrt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 24 december 2020, 22:38:49 »
Tack Perra, jag provar!
God Jul 🎄❄️⛄
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 24 december 2020, 22:48:42 »
Antingen det eller höja värmen inne. Man har inte mycket annat att välja på. Men det blir ju mer tillskott då såklart.
« Svar #4 skrivet: 25 december 2020, 09:56:09 »
Tilläggsisolering av frånluftsrör i kalla utrymmen kan hjälpa om det var problem med det. 70% fläkt är ganska mycket så det borde ge ett par plusgrader på avluftstemperaturen tycker jag.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #5 skrivet: 26 december 2020, 18:04:27 »
Det jag undrar över är följande.
Vi har haft stora problem att få värme efter nyinstallation, jag uppdaterade programvara och ställde in efter råd från er kurva mm.
Den svarade och blev stabil höll allt rätt med värden.
Nu ville jag sänka värmen till 19,5 grader då huset bara skulle hålla lagom varmt under längre period utan folk i.
Då ökade varmvatten temperaturen till 56 grader fast vi har ekonomi inställt på 50 grader.
Avluften hamnade på Minus 1,1 - 1,6.
Värmen till huset gick ner till 17,2 grader.
Ska man inte kunna ändra temperatur i huset utan att behöva ställa om allt i pannan, fläkt hastighet mm?
Det är märkligt allting med pannan!
Var så nöjd med Nibe p 310, hade 19 problefria år och trodde aldrig det skulle va så svårt att få denna nya panna att tuffa på!  Vad är det för troll i pannan?
« Senast ändrad: 26 december 2020, 19:45:06 av Kvarn »
