Författare Ämne: Radiatorer blir varma när VP kör VV  (läst 2727 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 24 december 2020, 10:42:35 »
Jag har senaste 2-3 åren bytt både motoriserade delen samt 3 vägs ventilen.
Dessa bytte jag för rätt länge sedan, och observerade att den fortfarande körde ut till radiatorerna när test precis efter 3vägs ventilen utbytt, då fortfarande rörmokaren var kvar, han visste inte vad som kunde vara felet, tyckte jag skulle byta givaren, vilket jag inte gjort, pga glömde bort allt, separerat också så bara varit jag och ungen som använt vv, så de har funkar bra ändå, men nu har ny partner, och märker direkt att vv inte räcker till pga den läcker värme så tar ju längre tid när de går till radiatorerna samtidigt.
Märkte detta först en sommar pga jag hade vattenfalls smarttemp på framledning ena slingan, och observerade att 1-2 gånger dygn gick tempen upp.
Så är det att byta givare som gäller? skulle den kunna säga att ventilen ens är "halv öppen / stängd? Det hela känns väldigt märkligt, det finns ju också bara 1st läge att sätta motorn på.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Radiatorer blir varma när VP kör VV
« Svar #1 skrivet: 24 december 2020, 12:05:13 »
Jag tror inte du har en trasig givare utan felet måste vara någon del av växelventilen. Funkar ställdonet bör felet vara på själva ventilen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 24 december 2020, 18:10:20 »
Så det skulle vara fel på dom nya delarna också?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 25 december 2020, 04:44:46 »
Får du några larm ?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #4 skrivet: 25 december 2020, 07:31:30 »
Nej!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 25 december 2020, 07:38:28 »
Hmm ska jag vara ärlig har jag inte varit med om läckage på dessa ventiler under mina 4 år som Nibereparatör, men visst kan allt hända.
Sätt i ett usb minne och logga den, så ser man om det stämmer att den läcker ut, då borde man se om framledningen stiger, när den gör varmvatten.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2021, 11:10:00 »
Har loggat lite, dock funkar inte logaide längre som jag köpte via richards butik, han som driver denna sidan, då utvecklaren styrde systemet via server, det var så att säga inte "egen styrt" så han valde att lägga ner efter några år. Värdelöst, vad använder ni idag för att kolla? vet ju att vissa kikar via text filen men de suger ju.
Externa temp givaren sitter en bit in på framledning värme, på ena slingan, så de är lätt att se, tror de är bt25 den heter.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2021, 14:20:20 »
kan inte läsa dina filer i logviewer, trots att jag ändrar filändelsen till log.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2021, 14:27:57 »
Hur lång tid kan du se att framledningen ökar efter VV laddning ?
1 minut ?
5 minuter ?
1 timme ?
Hela tiden ?
/D
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2021, 00:31:41 »
Jag kan inte se i Loggarna att det läcker varmvatten till radiatorerna vid
VV-körning.
I  t.ex 210105 vid 18:07 värmer den ju VV i 45 min. Under tiden sjunker
ju BT25 från 42,4° C till 33,3° C innan det vänder igen.
Att det inte sjunker mera eller fortare beror väl på att du har en 100 L
volymtank, den är väl fylld med ca 54° C som du har i framledningstemp
före VV-körningen.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2021, 06:46:44 »
vilket vv läge kör du på?
Får du larm hög kondensor in ?
Har du egen brunn?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2021, 07:20:17 »
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 08:23:37 av Lexus »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2021, 09:35:55 »
vad har du för kurva?, ser att du kör ganska hög framledning på värme
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2021, 10:29:23 »
Förmodligen är det kurva 8 eller 9 med en lite förkjutning, då det ser ut som att den snurrar runt 40° och det är -1° ute.
Men värmebäraren BT2 är 10° högre, så det kan förklara att det inte funkar riktigt bra. Det finns även en pool-givare BT51 som blir varm. BT25 flyger ju upp och ner, så det tyder på att det finns någon styrning utanför värmepumpen som orsakar en negativ drift.
Men någon kontakt mellan värmekretsen och varmvattnet finns inte.
