Författare Ämne: Halva kondensorn frostig  (läst 2785 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 24 december 2020, 06:10:42 »
Hur tolkar man detta  Sc:,h
Jobbar den på halvfart eller brist på köldmedia
OBS , den avfrostar inte vid fototillfället
Installerad i somras , Panasonic NZ25TKE
Den värmer garaget , börtemp 17 gr , ute -2 till 0 gr
Den jobbar på "sparlåga" ( konsumerar 280W momentant)
« Senast ändrad: 25 december 2020, 04:45:22 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Halva kondensorn frostig
« Svar #1 skrivet: 30 december 2020, 16:30:27 »
Lite beroende på var i värme/avfrostning cykel maskinen befinner sig så kan det vara helt naturligt.
Beroende på hur tillverkaren valt att fördela inkommande /utgående slingor i cellpaketet så kan det bli lite mönster eller ”halvfrostiga” utedelar.
Är det brist brukar det bli is i ränder samt ojämnt på frostande. Men gissningar.
Kolla den ca var 30 min under en kväll när ute temperaturen är omkring nollan. Så ser du hur den bygger på avfrostar i omgångar. Och skulle den inte  bli igensatt eller väldigt ”randig” så är det troligen som det ska.
  • Dot gäster: 2065
