Författare Ämne: Kondensator på trefas kompressor?  (läst 1780 gånger)
Utloggad JonR
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 23 december 2020, 22:13:30 »
Jeg har en kompressor som motorvernet løser ut på av og til og har fått tips om å sjekke kondensatoren før jeg bytter kompressor. Men er det kondensator på trefas kompressor? Eller er det bare enfas kompressorer som bruker kondensator? Hvis den har kondensator, er det noen som vet hvor den sitter på IVT Greenline?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kondensator på trefas kompressor?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2020, 22:41:09 »
Det är bara 1-fas motorer som har kondensator.
Jag tror dock det finns en IVT Greenline 4 kW modell med 1-fas motor?
Vad är det för modell?
Utloggad JonR
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 23 december 2020, 23:51:38 »
Det er en IVT Greenline HT Plus E, mener det er 11kw.
Den har iallefall trefas tilkobling utenfra.
« Svar #3 skrivet: 24 december 2020, 00:29:18 »
Denna har en 3-fas modell kompressor.
Kan du mäta upp spänningen fram till kompressorn?
Mät mellan faserna att det är 400V.
Det kan vara kompressorn som börjar ge upp, men uteslut andra fel som t ex spänningsfall och fel på ev mjukstart först.
Jag tror denna modell har en mjukstart?
Utloggad JonR
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 24 december 2020, 01:01:08 »
Kompressoren er en Copeland Scroll ZR61KCE, det er en 230V utgave (er iallefall merket med 200-220V) og jeg har 230V i huset.
Men skal måle spenning på alle tre fasene.
Av og til kan den gå i flere uker uten problem, så opplever jeg at motorvernet løser ut 1-2 ganger per dag i noen dager og så kan den fungere fint igjen en periode. Har også opplevd at sikringen i sikringsskapet har løst ut men det har bare skjedd en gang.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 24 december 2020, 10:59:14 »
I Norge är det väl ovanligt med 3-fas så det är mycket möjligt att det finns en kondensator. Se om du hittar kondensatorn rent fysiskt, bör vara ganska stor och fritt monterad. Sedan hitta ett mätinstrument som klarar mäta kondensatorer. Finns en symbol -||- eller uF. Funktionen brukar finnas på prisklassen över instegsmodeller av multimeter. Mät så kondensatorn är spänningslös, koppla loss ena kabeln och sedan är det fritt att göra mätningen.
« Svar #6 skrivet: 24 december 2020, 11:58:01 »
I Norge är det ungefär lika vanligt med trefas som hos oss när det gäller motordrift. skillnaden är att deras motorer kopplas i D då vi kopplar samma motor i Y
Utloggad JonR
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 24 december 2020, 14:48:10 »
Takk for gode råd, er bortreist i julen men da sjekker jeg litt når jeg er tilbake.
Ønsker dere en god jul :)
  • Dot gäster: 8549
