Författare Ämne: Displayproblem IVT Vent 402  (läst 3897 gånger)
Utloggad Heffaklump
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 december 2020, 11:01:24 »
Fått en ny IVT Vent 402 installerad, mycket nöjd så här långt - jag tycker att den är väldigt tyst och behaglig efter att ha bytt ut Nibe Fighter 360P.
Men solen har fläckar den med. Igår upptäckte jag att displayen flackade när jag tryckte på den. Det var enbart när jag tryckte på den som den blinkade till.
Jag kollade kabelinkopplingen på baksidan och den var hel, ej klämd och satt stadigt och bra fast i displayens baksida.
Nåväl, maskinen är helt ny så det var väl bara att felanmäla.
Idag på morgonen fungerar den igen som vanligt, ett intermittent fel alltså.
Är detta ett vanligt fel, tro? Tog en video på problemet så leverantören kan kika på den.
Utloggad mhast
SV: Displayproblem IVT Vent 402
« Svar #1 skrivet: 26 december 2020, 21:46:41 »
Min betedde sig precis likadant. Fick lossa framsidan och dra ut kontakten för att den skulle återställas.
Jag har däremot stora problem med att framledningstemperaturen inte når upp till börvärdet. Nu när det blev kallt hemma gick temperaturen ner under 17 grader. Trots att jag höjt värmekurvan och ställt in grader på 22. Får nog lov att ringa installatören snart.
Är det något du känner igen?
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« Svar #2 skrivet: 07 december 2021, 07:32:22 »
Gammal tråd men jag kan säga att jag råkade ut för samma sak efter ett par månaders drift och efter att ha stängt av den (inkl huvudbrytare) så fungerade den igen varför jag tror mer på mjukvarufel (drivare till display?) än mekaniskt fel på kontakt eller kabel.
Utloggad berhe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2022, 13:29:14 »
Det verkar inte hända så mycket i detta forum. Jag har precis samma problem med min 10 månader gammal vent 402. Om jag ställer värme på 24 grader när det är 0 grader ute så får jag ca 17 grader i alla rum. Någon kommer att titta på problemet nästa vecka. Enligt IVT skall differensen inte vara store än +-2. Någon som kan gissa varför???
Utloggad henlin431
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2022, 22:32:45 »
Du har inte aktiverat smartgrid på den? Om den inte fungerar som den är tänkt, vilket den inte gör. Då kan du få alla möjliga utmaningar med värmen.
