Författare Ämne: panasonic cu-7001  (läst 1276 gånger)
Utloggad nystroom
panasonic cu-7001
« skrivet: 22 december 2020, 20:54:47 »
Halloj!
Jag köpte ett hus i somras som har en luftvärme pump av model panasonic cu-7001. Det vill säga, 1st utedel samt 2st innerdelar.
Jag har total renoverat huset så jag har gjort om en hel del. Nu kom jag till en hall som vi har i huset och i den hallen så sitter en av innerdelarna. I och med att den väggen nu ska ner så har jag kopplat bort den innerdelen som satt där för att endast behålla den andra innerdelen som sitter i en annan del av huset. Jag har gjort som man ska när jag kopplar ur en innerdel, det vill säga att jag har strypt ventiler m.m och kört på kyla för att få tillbaka kylmedlet för att sedan montera ned den som man ska. Det ska också tilläggas att jag har monterat en hel del luftvärmepumpar själv.
Nu till bekymret,
Nu när jag har tagit bort den ena delen så visar den andra ett fel meddelande helt plötsligt (h12). Och med det så menas ju "Indoor unit capacity unmatched"
Jag har provat att reseta och rebootat utedelen med ström osv, jag har också provat att koppla in transformatorn som satt innan vilket jag sket i när jag kopplade om den igen. Har även kopplat på jordfällsbrytare direkt till luftvärmepumpen men inget av det hjälper.
Någon som kan ha någon förklaring eller idé på vad felet kan vara?
Mvh Andreas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: panasonic cu-7001
« Svar #1 skrivet: 23 december 2020, 00:01:25 »
Den går tyvärr inte att köra bara på en innerdel
