Författare Ämne: Var sitter frekvensomvandlare på en luft/luft  (läst 2273 gånger)
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 22 december 2020, 01:52:38 »
Finns det en frekvensomvandlare i utedelen och inne delen på en Nordic Inverter från IVT?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Var sitter frekvensomvandlare på en luft/luft
« Svar #1 skrivet: 22 december 2020, 07:59:52 »
Mmm, jag är ingen expert, men det finns nog en både i utedel och innedel, inbakade på kretskorten, så det är inge lösa moduler som du kan använda till nåt annat som jag förstått i alla fall.
Varför frågar du?
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 22 december 2020, 22:12:20 »
Varför frågar du?
Tack för ditt svar.
Jag frågar för det kommer ett högfrekvent ljud från min inne del som troligtvis kommer från frekvensomvandlaren ute eller inne beroende på var frekvensomvandlaren sitter på min modell IVT 12 PHR-N sitter.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #3 skrivet: 22 december 2020, 23:23:16 »
Den kraftiga frekvensomvandlaren (till kompressordriften) sitter i ute-delen och högfrekvent ljud från den bör inte nå in. Om ljudet kommer från den och når in ändå, så måste det vara betydligt mer påtagligt oljud utomhus.
Osäker på om fläktstyrningen i innerdelen också har en frekvensomvandlare, men om den mot förmodan är källan till det högfrekventa oljudet så skall ljudets frekvens ändras med fläkthastigheten.
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 28 december 2020, 18:34:21 »
Frekvensen ändras med fläkthastigheten, den blir starkare med hög fläkthastighet och lägre med låg MEN ljudet försvinner aldrig, det är det som blir ett störande missljud.
Om jag lyssnar i väggen där rören går kan jag höra samma ljud ute, i väggen och det som inne men vet inte om det betyder att ljudet kommer från ute delen.
Ibland fungerar inte fläkthastigheterna utan låg, medel och hög fläktar lika mycket.
Vad tänker du om detta?
Tacksam för svar.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #5 skrivet: 28 december 2020, 23:08:05 »
Det framstår som att ljudet kommer från innerdelen om ljudets frekvens ändras med fläkthastigheten i innerdelen.
Elektroniken som styr fläkten i innerdelen, den sitter i innerdelen.
Om effektbehovet är lågt så skulle jag tro att du bara kommer erhålla låg fläkthastighet... Om det är det du menar med att fläkthastigheterna inte fungerar?
