Författare Ämne: Nibe f1245-8 med extremt många starter  (läst 5328 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nibe f1245-8 med extremt många starter
« Svar #15 skrivet: 22 december 2020, 08:36:03 »
De där vridventilerna som sitter på din värmepump borde inte kunna krångla kan jag tycka, men bevisligen gör dom det.
Om du inte är händig kanske det är bättre att ta dit en reparatör, eller så demonterar du helt enkelt ventilen och se om du kan se vad som är problemet när den skall vrida sig, går den inte hela vägen, eller är det någon tätningsyta som är skadad så det läcker igenom även om den växlar som den ska.
De där ventilerna är lite knepiga, om jag inte minns fel så kan man vrida ventilen fel om man inte har full koll på läget, så var noga med att verifiera hur den skall monteras genom att t.ex. ta bilder innan demontering så det blir rätt om du själv byter ventil.
Blir det inte bra efter ventilbyte, lita inte på att reparatören fått det rätt heller om det är första gången denna byter en ventil.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 22 december 2020, 09:47:08 »
Är väl hyffsat händig. Bytte växelventil på vår gamla värmepump vid ett tillfälle.
Här är loggfilen det senaste dygnet.
Hur beräknas värdena? Temperaturerna stämmer inte i loggfilen. Misstänker att de beräknas på ngt sätt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 22 december 2020, 17:29:04 »
har du kvar original logfilen, kan du spara den i .txt format
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #18 skrivet: 22 december 2020, 20:01:54 »
Du har loggat med 5 sek. intervall, filen blir ju så lååååååååångt,
vanligtvis brukar det rekommenderas med 1 minuts intervall.
Den gör ju nästan bara varmvatten, vad har du för vv-temp inställd?
Jag tycker det ser ut som att växelventilen inte skiftar eller står i nåt
mitt-läge ?  Trots att framledningen blir över 60° C, blir det inte särskild
varmt i vv-beredaren och sen stannar allt på hög kondensor in och när
den startar igen, så börjar den om med varmvatten.!
Det borde väl vara kallt inne? Om inte en hel del värme också smiter runt
i värmesystemet ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 22 december 2020, 20:17:52 »
Ska logga igen med 5 min.... håller med om att det blev lite många rader....
Inga problem med värmen inne. Nästan för varmt emellanåt.
Vv temp står på 40 grader start och 46 stopp. Håller med om att det är knepigt att den aldrig når stopptemp.
Är lite inne på att det är växelventilen. Har tagit loss donet och det går att skruva på ventilen och då verkar det strömma vatten på rätt sätt.
Donet ställer sig nästan hela tiden på vv. I korta stunder står det ställt i läge för att göra värme till huset.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #20 skrivet: 22 december 2020, 20:29:48 »
Det verkar ju inte helt ovanligt att slingan i beredaren blir igenkladdad på dessa pumpar. Kan den inte värma tappvattnet på ett bra sätt så kan det ju ha att göra med detta med.
Några verkar ha löst det med att spola med rensslang till högtryckstvätt i beredaren. Jag har även läst om någon som spolat rent med extern pump och rostlösande tillsats typ oxalsyra.
Kanske helt fel men det är nog lika troligt som växelventilen.
Har du något vattenfilter?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 22 december 2020, 22:11:49 »
Testa att minska start och stopp på vv till 40-44 grader och se vad som händer. Fenomenet är bekant om den inte klarat av stopp temp på vv.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 23 december 2020, 00:01:57 »
Hur mycket ska ställdonet och växelventilen snurra?
Nu vrider sig ventilen bara 1/8-dels varv när pumpen byter mellan vv och värme.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 23 december 2020, 05:20:08 »
jag har för mig ca 60 grader,
« Svar #24 skrivet: 23 december 2020, 07:51:56 »
Mmm, tror också att det är nåt sånt, går den som du beskriver mycket mindre än så verkar något kärva.
Jag skulle inte söka något annat fel innan jag verifierat korrekt funktion på växelventilen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #25 skrivet: 23 december 2020, 09:01:07 »
Jag tycker 60 graders vridning låter lite. Finns det inte något datablad att läsa där det står?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #26 skrivet: 23 december 2020, 11:04:34 »
Nu vet jag ju inte om det här är rätt ventil ?  dontknow
https://www.lkarmatur.se/sv/lk-525-multizone-3v_66654439.aspx
men här står vridvinkel:  60°/360°
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #27 skrivet: 23 december 2020, 13:51:14 »
60 grader stämmer. Det står på. Det räcker även med den för att de två markeringarna ska stämma för position ovanpå ställdonet.
Mitten av denna film visar hur det funkar med markeringarna:
