Författare Ämne: AMS10 + ACVM 270 + MCU10  (läst 1566 gånger)
Utloggad Ronnie_B
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 december 2020, 13:10:16 »
Hej, har en Nibe Split AMS10 och ACVM270 och anläggningen har gått klockrent under hösten.
När börjar vi närma oss vintern, om det blir någon, och jag har även en MCU10 (GP31) till för att kunna ladda värmepumpen med vedpannan också under vintern.
Den installerades som option och har aldrig kopplats in elektriskt men nu vill jag driftsätta den.
Problemet är att jag inte hittar något i manualen hur den ska styras.
Verkar inte finnas något i ACVM för att styra tillskottet från sol eller ved även om MCU10'n finns med på flera inkopplingsexempel rörmässigt.
Styrningsmässigt står det bara "Extern styrning".
Någon som vet vad de korrekta start/stop villkoren ska vara?  :)
Edit: MCU10 heter GP31 i schemat.
  • Antal inlägg: 31240
SV: AMS10 + ACVM 270 + MCU10
« Svar #1 skrivet: 21 december 2020, 14:28:18 »
Tillskottet styrs i meny 9.2.x
Meny 9.2.1 GM start tillsats - Det är ingen temperatur utan när kompressorn inte orkar hålla värmen själv som tillskott startas.
9.2.7 är shuntförstärkning för den externa shunten som sitter vid acktanken.
En förutsättning för att detta funkar är förstås att acktanken är varm, detta måste du sköta manuellt.
« Senast ändrad: 21 december 2020, 14:30:34 av Carl N »
Utloggad Ronnie_B
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 december 2020, 15:09:15 »
Det står tydligt i manualen att det inte gäller sol och ved utan endast tillsattskällor som är garanterade att ge tillskott, så som gas och oljepannor.
För Ved och Sol som bara finns tillgängligt ibland så fungerar inte den lösningen och det är därför det krävs extern styrning.
« Svar #3 skrivet: 22 december 2020, 10:59:18 »
Styrningen är inte så smart, den vet inte om din acktank värms av ved eller olja, den förutsätter helt enkelt att tanken är varm.
Det finns en utsignal som kan starta en oljepanna eller elpanna, men är denna inte inkopplad så fattar inte värmepumpen att den inte finns.
Den öppnar shunten ändå.
