Författare Ämne: LG-pump fastnar i avfrostläge  (läst 6653 gånger)
Utloggad Upda
« skrivet: 20 december 2020, 17:26:43 »
Hej på er, jag har en LG-pump ( P09MN.NM2 ) som beter sig mycket märkligt. Ibland fungerar den helt som den ska i några timmar eller så, men oftast hamnar den i ett läge där den mycket ofta indikerar defrost.
Och oftast gör den då ingenting. Ibland gör den en riktig defost, men för det mesta gör den ingenting - bara visar defrostsymbolen och är helt tyst.
Jag har mätt på olika delar i utomhusenheten och kan konstatera att varken värmeslinga eller kompressor går i det läget. Verkar inte heller vara något fel på någon tempsensor.
Ibland släpper den defrost-läget och värmer en stund, men verkar som att den så fort den tycker att den når den temperatur som man ställt in, stänger allting och tänder defrost-LED:en.
Ibland håller den rumstemperaturen hyfsat, eftersom den ändå kommer ur läge och värmer då och då, men ibland hinner temperaturen sjunka flera grader i rummet innan det händer.
Vad tusan kan detta vara för fel?? Inga felkoder visas tyvärr.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: LG-pump fastnar i avfrostläge
« Svar #1 skrivet: 21 december 2020, 18:14:59 »
allt enligt LGs spec.
TobiasR
TobiasR
« Svar #2 skrivet: 17 november 2021, 07:35:40 »
Min LG luftvärmepump gör precis som din. Den installerades 2018 i min mammas stuga och dom som gjorde de har gått i konkurs och jag hittar inte kvittot å morsan lever inte längre.
Har du fått reda på vad som är fel?
Och äre nån annan me samma fel? Mvh Tobias
Jeee
Jeee
« Svar #3 skrivet: 17 november 2021, 18:03:05 »
• kommer att visas på enheten inomhus När avfrostning är i drift.
• Dessutom kommer den här indikatorna att visas på dörrenheten:
− When preheating is operating.
− När rummets förinställda temperatur har
uppnåtts.
  • Dot gäster: 1877
