Författare Ämne: Elanslutning E12DKE?  (läst 3940 gånger)
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 12 mars 2006, 21:19:26 »
Har läst lite olika bud ang. var pumpen ansluts till elnätet, är det via innedelen eller utedelen?
Vore bra för min del om det går att ansluta på innedelen och sedan gå vidare med 4-ledaren som skall vara mellan de båda enheterna.
Tacksam för snabbt svar.
SV: Elanslutning E12DKE?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 21:48:40 »
till utedelen
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 22:17:00 »
IVT L/L levereras med anslutningskabeln monterad på innedelen
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2006, 22:29:19 »
Panasonic inne- eller ytter, beroende på modell.
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2006, 22:44:33 »
Då var vi där igen då.. både inner och ytter är föreslaget. Verkar inte spela nån större roll alltså?
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2006, 22:49:11 »
E12DKE ska anslutas på ytterdelen.
Detta beror på vilken modell man har från Panasonic
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2006, 09:22:07 »
E 12 dke ska anslutas till utedel jag har själv anslutit flera stycken via innerdel utan problem men det påstås att det kan uppstå störningar när man kopplar så. Koppla rätt så är du säker
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2006, 13:13:39 »
Ytterdelen :,v(
Det sitter en hel drös med transient och överspänninskydd på ingången på ytterdelen!
Kopplar du du på innerdelen så går du förbi dessa, så inte nog med att du sprider skräp på elnätet, men du kopplar bort ditt eget skydd mot transienter från tex åska också.
/Jan Olof
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2006, 18:22:17 »
Det är väldigt enkelt att gå in i innedelen med kabeln och sen bara fortsätta till utedelen genom att kabeln stripas i rören ända fram till utedelen tillsammans med komunikationskabeln!
