Författare Ämne: Ivt512c wifi och rumstemp givare  (läst 2139 gånger)
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 19 december 2020, 16:05:01 »
Hej undrar lite kring min nyistalerade 512c vp.
Har laddat ner ivt appen men min ena fråga är om vp måate anslutas via internett kabel ellee går den att ansluta via trådlöa wifi från router?.
Sen har fått med en rum temp givare i priset men montören har glömt att beställa denna... och han hävdar att den inte alla behövs då han instalerar en utegivare. Men jag har kräft att han ska inatalera en innegivare ändå. Min fråga stämmer detta? Min tanke är ju hur vp känner av att det ska vara 22 grader inne?. Jag har nu pumpen på 22 grader värme men det är bara 18 grader inne nu?.
Även amdra tips motages då jag är helt ny inom bergvärme😅
  • Antal inlägg: 31245
SV: Ivt512c wifi och rumstemp givare
« Svar #1 skrivet: 20 december 2020, 11:43:49 »
Rumsgivare är nog tillbehör på IVT, men den är nog inte så svår att installera själv.
Du bör dock trimma in kurvan utan att den är aktiv, justera upp den lite så att det blir ca 22 C inne innan den aktiveras.
Rumsgivaren ska bara kompensera för variationer, inte styra.
IVT Geo 500 har inte inbyggd wifi, du måste dit med en ethernetkabel.
« Senast ändrad: 20 december 2020, 11:48:19 av Carl N »
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 20 december 2020, 21:47:42 »
Jag har fått till appen nu fick lov att dra en inet kabel till vp.
Hur menar du mes att justera in kurvan?:)
« Svar #3 skrivet: 21 december 2020, 10:52:21 »
I meny Värme>Värmekrets1>Avancerat VK1>Värmekurva VK1 så hittar du kurvan.
Denna ska justeras så att du får OK värme inne vid olika utetemperaturer.
Man ställer upp termostaterna på max och ändrar kruvan om det blir för varmt eller kallt inne.
Börja med att justera 20 och -35 värdena upp och ner tills det blir bra.
Det brukar ta ett tag att få till den, efter varje ändring brukar man få vänta ca 1 dygn innan grejerna stabiliserar sig.
Sen kan man behöva knäcka kurvan lite vid ca 0 C ute, du ser i manualen hur man gör (sid 8 ).
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandl_GEO500C.pdf
  • Dot gäster: 2840
