Författare Ämne: LOG.set och excel fil nibe 750 med grafer  (läst 2021 gånger)
Utloggad Zupe
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 december 2020, 23:19:09 »
Gjort följande logg LOG.SET och till hörande excel fil med grafer för att plotta usb loggen.
Funkar med open office. ej testat annat. Funkar på nibe 750
Instruktioner
1 kopiera in LOG.SET på ett tomt usb minne starta usb loggning med 1 min intervall(OBS! byt filändelse namn från .txt till .SET)
2 logga ett dygn döp om logfilen till filändelse .xls
3 öppna filen med open office importera med tabulator och semikolon
4 koppiera allt i loggfilen.
5 klistra in i MALL logg nibe 750 med diagram, under första filken logg värden. OBS börja i ruta A1
6 kolla de olika graferna i de olika filkarna
7 får inte datum och tid att se bra ut men man kan dubbelklicka på graferna då kan man se värdet och tiden för varje data punkt med musen.
hoppas någon får användning av den.
Obs den inehåller en hel del skräp parametrar som inte är till någon nytta men har inte orkat ta bort de.
Utloggad Zupe
  • Antal inlägg: 8
SV: LOG.set och excel fil nibe 750 med grafer
« Svar #1 skrivet: 20 december 2020, 21:03:51 »
Uppdaterat log fil och grafer.
tagit bort massa onödigt och snyggat till.
Lagt till parameter för energi och värmebärarpump.
räknar ut dagens energi förbrukrning med lite formler och gjort graf på de med.
bifogar lite exempelbilder
Här är alla parametrar som är med i logg filen
40004      Outdoor temp [°C]
40067      Outdoor. Average [°C]
40033      Room temp [°C]
43086      Prio
43009      Calc. Supply S1 [°C]
40047      Supply temp S1 [°C]
40012      Return temp S1 [°C]
43008      Calc. Supply S2 [°C]
40007      Supply temp S2 [°C]
40129      Return temp S2 [°C]
43064      Calc.Heat dT [°C]
43065      Actually Heat dT [°C]
40013      Hot water top [°C]
40014      Hot water Load [°C]
40017      Condensor Out [°C]
40018      Hot Gas Temp [°C]
40020      Evaporator temp [°C]
40022      Suction temp [°C]
40025      Exhaust air temp [°C]
40026      Vented air temp [°C]
41026      BS1 Air flow
43124      Air flow reference
43084      Addition power[kW]
43005      Degree minutes [DGM]
43136      Comp Freq. ACT [Hz]
40934      Active defrosting time
40935      Passive defrosting time
40083      Current L1 [A]
40081      Current L2 [A]
40079      Current L3 [A]
45001      Alarm number [NR:]
43416      Comp starts [ST]
43420      Comp time [h]
43144      Comp energy [kWh]
43305      Compr. energy HW [kWh]
43181      Chargepump speed [%]
Tar gärna emot förslag på parametrar som borde vara med i loggen
« Senast ändrad: 22 december 2020, 22:04:00 av Zupe »
