Författare Ämne: F370 Fabriksinställd cirkulationspump  (läst 2093 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 17 december 2020, 14:53:29 »
Min installatör har glömt ändra cirkulationspump.
Från Nibe är den inställd på konstant tryck CP.
Läste att det är för golvvärme, jag har element.
Ska det vara PP. Proportionellt tryck.?
Hur vet man vilken hastighet jag skall ställa den på?
Hur vet man flöde?
Hur har ni som har element?
SV: F370 Fabriksinställd cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 17 december 2020, 15:11:10 »
Är det radiatorer i ettrörs- eller tvårörssystem?
Man använder proportionellt tryck för radiatorer om man har en sådan cirkulationspump.
Vad det behövs för flöde och ska vara för tryck står på värmeritningen från när huset byggdes.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 17 december 2020, 16:46:59 »
Jag har 2 rörs system, montören har brustit i inställning och glömt att ändra från CP till PP
Jag tänkte om det bara är att ändra?
Vi har haft problem att få värme och detta kanske är en del av det?!
Trodde flöde har med cirkulationspump att göra?!
C pumpen är en Grundfos GP, den går att ställa i olika lägen CP, PP mm.
« Senast ändrad: 17 december 2020, 17:40:08 av Kvarn »
« Svar #3 skrivet: 17 december 2020, 18:29:24 »
För tvårörssystem brukar högsta kurva för proportionellt tryck (PP2) rekommenderas. Bara att ändra. Tror dock inte det har haft avgörande betydelse för värmen att den stått på konstant kurva utan det måste bero på andra saker om värmen är dålig.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 17 december 2020, 22:56:40 »
Tack för din hjälp!
Så det har inte med flöde att göra, är det något annat som ställs in av montören?
« Senast ändrad: 17 december 2020, 22:58:53 av Kvarn »
  • Dot gäster: 2247
