Författare Ämne: Dimensioner medföljande nivåkärl för köldbärare Daikin Altherma3 Geo  (läst 2071 gånger)
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
Har 240cm takhöjd och undrar om det räcker för att få plats med medföljande ködbärarkärl, säkerhetsventil T-koppling med avstängning direkt på pumpen. Se bifogad exempelbild.
Är det någon som har pumpen installerad och kan skicka måtten då jag håller på att rita upp installationen för att få till den så bra placering av håltagning för kollektorslangar som möjligt
 "love"
Sävsjö trähus från 1996 i Täby  2plan 180m2 +45 m2 suterräng källare med garage.
Golvvärme i hela huset. 4 pers två idrottande tonåringar: Årsförbrukning 9 MWh
200m borra, Daikin Altherma 3 Geo 10 kW X-modellen med aktiv kyla.
Förbrukning med Nibe 360p 22 MWh, 28 MWh när kompressorn rasade.
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
Bifogar bild på min installation.
Vi har 259cm i takhöjd.
Exp. kärl + säkerhetsventil + kran är ca. 46cm
Maskinen är 184cm
Sen ska du dit med T-koppling som bygger en bit...
Jag tror det blir svårt att klara 240cm.
Jag hade fått det trångt men bytte tvättbänk till en som var 80cm istället för den tidigare 100cm (Blocket är bra!)
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
tack för snabbt svar  tummenupp
Är du nöjd med pumpen och vad fick dig att installera tank? är det en Bosch 100l ?
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
Jag är mycket nöjd!
Hade tidigare en frånluftvärmepump, jag kortslöt vent.rören och satte en fläkt på utsida tak (det är de rören som syns i taket in/ut).
Tanken med den fläkten är att styra den efter ventilationsbehovet då den kan styras med 0-10V.
Pumpen är tyst och lätt att konfigurera.
Som jag förklarat i annan tråd gillar jag golvkylan på sommaren och kylfunktionen var ett måste för mig.
Sommarkylan kostade år 2020 138kWh och höll huset på en mycket behaglig temperatur.
Pumpen driftsattes 2019-12-01.
Total förbrukning 2019: 21027kWh, 2020: 11583kWh (december-november) åren är ju inte riktigt jämförbara då 2020 var varmare men det ger en fingervisning
Bosch-tanken är inkopplad som arbetstank vilket innebär att bergvärmepumpens cirkpump bara jobbar mot tanken.
En separat cirkpump jobbar mot golvvärmeslingorna.
Tanken installerades av flera anledningar:
- större volym för pumpen att arbeta mot, 180l (istället för 80l)
- bergvärmepumpen gillar, vad jag förstått, att jobba mot en arbetstank
- knäppningar som vi tidigare hade p.g.a temp. gradient när frånluftsvärmepumpen slog om från att göra VV till värmevatten är helt borta (knäpptanksfunktion men inkopplad som arbetstank)
På bilden syns också mitt magnetitfilter som jag satte dit för säkerhets skull.
Tips:
Läs Daikins installationsmanual så du inte glömmer något.
Sätt avstängningskranar på vv och vb rören (4st), står i manualen.
Någon form av filter på vb, det följer med en sån ventil, men jag har ju mitt magnetitfilter.
Som jag skrivit tidigare, se till att ev. mikrobubblor i kb enkelt kan gå upp i exp.kärlet.
« Senast ändrad: 17 december 2020, 22:32:21 av arnej »
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
Bra med bilderna  tummenupp på installationen
  • Dot gäster: 2072
