Författare Ämne: Ventil som styrs av termostat  (läst 2943 gånger)
Utloggad On top
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 december 2020, 18:18:15 »
Är total novis på rör och värme, men skall nu ordna väresystem till ett helt hus. Här är min första fråga:
Skall ha fyra element i ett rum på 50 m2. Elementkoppel, termostat och anslutningar kostar över fyra papp. Dessutom tycker jag att det är tetigt att ha fyra termostater för att styra ett värmesystem.
Bättre vore att ha en enda termostat som styr en ventil som i sin tur matar elementen via en fördelare.
Finns det ventiler i rimlig prisklass som kan styra vattenflödet analogt? Finns det vätske/gasfyllda termostater som kan styra en sådan ventil på samma sätt som en ventil på ett element styrs? Ventilen skall placeras minst tre meter från termostaten.
Alternativet till detta är att ha en egen pump som varvtalsregleras från termostaten med 0-10V eller pwm. En fördel med detta är att jag kan låta signalen från termostaten/termistorn ta vägen via en processor så att jag kan trixa lite med den med en mjukvara, till exempel hysteres och att inte mata ut värme om en dörr eller ett fönster står öppet några minuter.
En reglerbar pump, Danfoss UPM, har jag hittat i UK för knappt 1500 kr. Termostat och mjukvara kostar mig några 100 kr. Det blir alltså under 3000 kr för ett system med en termostat och dedikerad pump.
Enkast är förstås en termostat som styr en ventil utan elektronik, men bäst är naturligtvis en mjukvarustyrd styrning, men mjukvara och elektronik kräver å andra sidan lite mer pyssel.
Tacksam för info om lämplig termostat/ventil om det finns sådana saker som skulle kunna passa.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Ventil som styrs av termostat
« Svar #1 skrivet: 16 december 2020, 20:54:00 »
Vad är det för värmekälla?
Utloggad On top
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 december 2020, 23:23:42 »
Värmepump
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 17 december 2020, 09:01:23 »
I så fall är en rumsgivare till värmepumpen det du behöver.
Jag kör med detta istället för termostater.
Värmepumpens framledning regleras utifrån utetemp, rumsgivaren kompenserar sen för ev avvikelser i rumstemperatur från detta.
Det kräver intrimming av kurva innan rumsgivaren aktiveras.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 17 december 2020, 10:48:58 »
Låt i största möjliga mån värmepumpen styra värmen genom korrekt kurva och lite hjälp från innetempgivaren. Termostater kan man ha aktiva på några få radiatorer för att hålla lite lägre temp i t.ex. ett sovrum, på majoriten ska de stå fullt öppna.
Radiatorkoppel behöver du för att kunna strypa/balansera flödet mellan radiatorerna i huset, annars går det mycket i den närmaste och den längst bort får inte något. Kortslutning av flödet.
Lägger du 1000 kr styck på grejerna tror jag du köper på fel ställe. Utan att krångla mer än bauhaus kostar koppel 379 kr och termostater tror jag kosta 200 sist jag köpte på rinkaby rör. Ska du handla lite mer så kolla tyska webshoppar, kan vara halva priset i vissa fall. Och egentligen behöver du inte termostaten utan det räcker med kopplet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad On top
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 18 december 2020, 12:06:26 »
Tack för detta.
Tips på tyska webshopar?
Och så en annan sak: Skall man använda pex, pal eller rentutav Uponor CombiPipe? Oavsett så skall alla rör förstås ligga i skyddsslang, rir.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 18 december 2020, 19:12:08 »
Det är fyra år sedan jag köpte lite mer prylar när jag installerade vp men då köpte jag här:
https://www.wolf-online-shop.de/
https://www.heima24.de
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
