(Moderatorer:
purjo__
Isbildning på rör
Ämne: Isbildning på rör (läst 4962 gånger)
JanisC
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
JanisC
Isbildning på rör
16 december 2020, 09:56:08 »
Har köpt ett äldre hus med jordvärme från 80 talet. Det fungerar bra och är väldigt ekonomiskt men man oroar sig ju för när den kommer att lägga av. Den här veckan upptäckte jag rejäl isbildning på rören precis där dom går ut ur huset. Är detta normalt ? Det är plusgrader ute med lite frost på nätterna. Jag har aldrig sett liknande och skulle uppskatta om någon kunnig kan berätta om jag ska ringa efter service eller om det är normalt. Bifogar bilder på dessa is skulpturer. Tack för hjälp, J
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Isbildning på rör
16 december 2020, 11:46:47 »
Jag hade stängt av pumpen, tinat all is och lindat på ny och betydligt mer isolering.
Det är fuktig inomhusluft som kondenserar mot kalla röret och sedan fryser. Det är dåligt isolerade rör i böjen. Det betyder inte att det är fel på grejerna.
Kan du se i någon meny på pumpen vad du har för temperaturer på utgående och inkommande vätska?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
16 december 2020, 12:35:33 »
Jag blev först konfunderad över de klena rören och att det inte finns någon is/frost på rören som går ned till "isbollarna". Men efter lite tankearbete så kom jag att tolka bilderna som att detta måste vara fråga om en DX markvärmepump med "direkt förångning" av köldmediet i kollektorn i form av kopparrör ute i marken, istället för brine köldbärarvätska i yttre kretsen.
Sitter det någon form av expansionsventil som styr expansionsförhållandet på gasen som går ut i relation till temperaturen på köldmediet som kommer in från slingan, eller vad finns inuti snö/is-bollarna? Det går i vart fall "kapilärrör" från snö/is-bollarna över till de rör som jag tolkar som inkommande.
Senast ändrad: 16 december 2020, 16:29:31 av Perfa76
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 december 2020, 14:44:26 »
Jo, även jag tror att skulpturerna döljer ett par expansionsventiler, just efter dem blir det väldigt kallt och du får påfrysning av fukten som finns i luften.
Även jag skulle nog försöka tina av det där och isolera ordentligt.
Å andra sidan, har det fungerat i många år så kanske det inte är nödvändigt för funktionen, eller så är det oisolerat just för att något kan ta skada OM man isolerar. (men det känns långsökt kan jag tycka)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
JanisC
Nybörjare
Antal inlägg: 2
JanisC
18 december 2020, 09:28:30 »
Tack för goda råd. Jag ska absolut tina av rören och isolera dom bättre. Det finns inte någon panel eller visare för temperatur. Tydligen så var det inte viktigt när dom byggde den här modellen :-) Det är en "black box" och ett mysterium hur den fungerar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 december 2020, 10:28:31 »
Det är nog mer ett mirakel än ett mysterium, men fysiken kan vara fantastisk ibland.
Kul i alla fall att det verkar vara effektivt än idag.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
18 december 2020, 13:19:55 »
Vore kul om vi kunde få se fler bilder på denna "black box" som står bakom mysteriumet.
Kanske någon i vart fall känner igen den och kan säga vad det är?
(Moderatorer:
purjo__
Isbildning på rör
gäster: 2513
användare: 6
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Elvis2023
