Författare Ämne: Thermia Villa 105 låter hackigt och motorskyddet löser ut.  (läst 1674 gånger)
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
Hade strömavbrott igår och efter det så löste motorskyddet, när jag försöker starta låter det som kompressorn stötvis försöker starta sedan går motorskyddet igen. Fick byta till tillsats för att ha värme kvar i huset. Vem kan jag vända mig till för att få klarhet i vad felet kan vara? Kompressorn är bara min lekmannamässiga gissning... värmepumpen är installerad 2004 och har gått 56000h tacksam för all hjälp! :)
Finns det någon bra tekniker som kan komma och titta på den i Partille?
« Senast ändrad: 15 december 2020, 22:47:50 av Manna »
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Villa 105 låter hackigt och motorskyddet löser ut.
« Svar #1 skrivet: 16 december 2020, 09:45:19 »
Min gissning är att en fas är borta.
Kolla alla säkringar i proppskåpet?
Om det är spänning på alla 3 faser till värmepumpen så kan det vara mjukstarten som pajat.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 16 december 2020, 22:04:05 »
Hej testade att förbikoppling mjukstarten och då lät det fint så beställde ny mjukstart som jag får vänta på i två veckor. Tack för tipset! :)
