Författare Ämne: Hur sätta upp routern för portpassage för IVT GEO 500?  (läst 2495 gånger)
Utloggad cloudy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 december 2020, 18:47:55 »
Jag har en IVT GEO 500 med en Ethernetkabel dragen till routern. Ser i routerns adminverktyg att VP är ansluten, men ingen trafik pågår.
Försökter ansluta appen IVT Anywhere till VP, men appen säger att VP måste uppdateras först. För att göra det måste VP anslutas till IVT server.
Det står i manualen att portarna 5222 och 5223 ska öppnas. I routern finns möjligheterna Port Trigger och Portvidarebefordran.
För Port Trigger finns parametrarna:
- Triggerport
- Protokoll
- Inkommande port
- Protokoll
För Portvidarebefordran finns parametrarna:
- Extern port
- Intern port
- Intern IP-adress
- Protokoll
- Käll-IP
Är det någon som vet hur man sätter upp detta i routern?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hur sätta upp routern för portpassage för IVT GEO 500?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2020, 09:09:07 »
Skulle gissa att man använder Portvidarebefordran.
Måste alla parametrar anges?
Annars är det nog bara intern port och IP-adress.
Utloggad cloudy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 december 2020, 09:50:26 »
Tack, jag behövde bara en spark åt rätt håll!
Med Portvidarebefordran satte jag upp följande:
- Protokoll: TCP (default)
- Extern port: 5222:5223
- Intern IP-adress: VP:ns IP adress enligt routern, dvs 192.168.50.204
Sedan gick det att logga in med appen IVT Anywhere och se inställningarna för VK och VV.
Det får ge sig om appen duger framåt!
« Svar #3 skrivet: 16 december 2020, 12:32:34 »
Jag tror att routern delar ut interna ip-adresser på nytt om den startas om.
Kolla om du kan ange en statisk adress för VP:n?
Utloggad cloudy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 december 2020, 12:48:50 »
Tack, bra idé!
Har nu skapat en statisk IP-adress via LAN DHCP-server inställning m.hj.a. värmepumpens MAC-adressen.
Väldigt enkelt då alla uppgifter finns i routern och hanteras via adminverktyget.
Man lär sig!
