Författare Ämne: Tips: EC-fläkt på CE50  (läst 7456 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 15 december 2020, 08:15:44 »
Jag har en 12 år gammal CE50 där jag länge funderat på att byta ut fläkten till en ec-fläkt. Dels för elförbrukningen, dels för att enklare kunna styra flödet. Till slut gjorde jag slag i saken och beställde en Östberg CK 125C EC.
Vilken skillnad! Dels drar den 30W mindre vid samma flöde som org.fläkten i läge 2. Sedan försvann det grymt irriterande ljudet från varvtalsregleringen av org.fläkten, den nya är så tyst så att varje gång jag går in i grovköket så tror jag att fläkten/pannan lagt av.  :)
Nästa steg blir att styra så att jag får olika hastigheter beroende på om kompressorn jobbar eller inte. Tredje steget är tanken att styra flödet efter utetemp vid kompressordrift och rf/CO2 övrig tid.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Tips: EC-fläkt på CE50
« Svar #1 skrivet: 15 december 2020, 09:27:33 »
Spännande!!! Passade den rakt av rent mekaniskt och det var bara att koppla in den? Bytte du startkondensator samtidigt också?
När du nu ska styra den "på annat sätt" så antar jag att du kommer sätta in en egen styrdator för den, tex Raspberry Pi? För man kan väl inte styra via rs232? Övervakas inte fläkten av befintligt styr eller så? Och det blir larm om den inte känner att den "snurrar"???
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 15 december 2020, 09:43:09 »
Jag köpte en cirkulär fläkt som jag monterade innan värmepumpen och plockade bort den inbyggda, det finns fläktar med rektangulär anslutning, men det är typ dubbelt så dyra.
Jag kopplade in fläkten nere i arbetsbrytaren, ec-fläktar behöver ingen kondensator.
Först stängde jag av gamla fläkten i menyn, men då startar inte kompressorn. Nu är fläkten aktiverad i menyn och jag får inga felmeddelanden.
Styrningen är jag helt på det klara med än, men det blir nog Rpi, Arduino eller något liknande.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 15 december 2020, 11:44:31 »
Ok, intressant lösning. Ja det finns ju normalt plats i ovanskåpet över pumpen, där skulle jag kunna ansluta en likadan fläkt, bara att lossa frånluftskanalen och sätta in fläkten där emellan
Vad gäller styrningen så från rs232 kan du bland annat få ut info om när kompressorn går och också vilken frekvens den jobbar på. Det skulle kunna vara några av dom variablerna man skulle kunna använda om man vill ha en fläkthastighet som även kan anpassas till hur hårt kompressorn jobbar. Sedan med kalender och scheman skulle man kunna styra så att på sommaren när det är varmt så ökar fläkten på natten för så kallad nattsvalka om det nu ger så mycket. Och när det är svinkallt ute, dra ner hastigheten för att minska ev kallras och förluster
Kul projekt i alla fall. Jag skulle kolla in Node-RED för detta och en RPi samt usb-rs232 konverter
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #4 skrivet: 15 december 2020, 14:32:43 »
Tack för tipsen. Jag hade tänkt sätta ett relä som sluter när kompressorn går, men RS232 får jag ju frånlusttempen och kan bibehålla högt flöde under avfrostningen också.
Jag har en gammal graf från Comfortzone som visar COP vid olika luftflöden, den har jag räknat om så jag har en tabell med COP inklusive ventilationsförluster.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 16 december 2020, 06:15:11 »
Nja, du menar kanske att du vill veta avluftstemperaturen? Du får inte den men du får temperaturen på förångaren vilket nog är bättre som indikator
Hur tänker du styra fläkten rent konkret? Styrs den inte med hjälp av en potentiometer? Dvs resistans?
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #6 skrivet: 16 december 2020, 07:45:43 »
Du har så klart rätt, det avlufts/förångartemp som är intressant (såvida man inte ska öka flödet om innertemperaturen är högre än börvärdet).
Fläkten styrs av en 0-10V-signal, som i sin enklaste form ges av en potentiometer. Finns billiga omvandlare från pwn till 0-10V som funkar med bl a Rpi och Arduino.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #7 skrivet: 16 december 2020, 10:38:10 »
Jag har samma fläktar till garaget men har inte gjort styrningen mer än planerat hur jag tänkt göra.
Jag tänkte via relä komplettera resistansen över två pinnar på vridpotentiometern.
Det som är normalflöde är tänkt att regleras via potentiometern i mitt fall. Det andra läget när reläet sluter kan vara både högre eller lägre beroende på vilken sida av potentiometern man sätter ihop. Om det blir ännu en potentiometer eller bara en fast resistor från sortimentet har jag inte bestämt mig för. Kanske blir fullt ös i mitt fall.
Så tänkte jag kring det från början.
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 16 december 2020, 11:30:10 »
Absolut, förmodligen helt tillräckligt med ett antal fasta värden/hastigheter. Om man använder en liten ESP32 och några små reed reläer alternativt en relämodul x4 så kan man enkelt få till en styrning som även kan ske via wifi. Jag har själv pillat ihop några smarta styrningar med hjälp av ESP32 och ESPHome, faktiskt riktigt enkelt och samtidigt kraftfullt
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #9 skrivet: 16 december 2020, 18:35:41 »
HBerggren, så har jag tänkt mig i första steget, bara ett relä som växlar mellan två potentiometrar och som styrs av kompressorn.
krambriw, den ser intressant ut. Tack för tipset.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2025, 07:08:17 »
@ypsilon
Hej, nu har du ju kört med din externa kanalfläkt ett tag så jag är lite nyfiken på hur det har fungerat?
Det jag funderar på är lite beträffande fläktens egenvärme. Egenvärmen från fläkten är ju bra att återvinna ifrån och även väldigt bra vid avfrostning. Originalfläkten sittter inne i skåpet så där används ju den till fullo. Nu kanske din EC-fläkt inte blir så väldigt varm och en del av egenvärmen åker säkert med in i pumpen ändå även om den sitter utanför
- hur upplever du avfrostningarna, fungerar det ungefär som tidigare?
Nu på sommaren när kompressorn mest står still så är min avluft alltid ett par grader högre än innetemperaturen vilket betyder att frånluften värms upp av pumpens egenvärme när den passerar igenom
- är det lika för dig?
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2025, 07:13:28 »
@ypsilon
Sorry, glömde att du nedgraderat till en F730  a:gl
