Författare Ämne: Ersätta defekt Nibe 310P men med vad?  (läst 4474 gånger)
Utloggad evikmag
  • Stad/land: Stockholm/Tullinge
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 december 2020, 01:22:14 »
Har en Nibe 310p som nu gjort sitt efter drygt 20 år och ett kompressorbyte. Körs just nu i reservläget som "elpanna" tills jag bestämt mig för nästa steg.
Känns som Nibe F370, Thermia Ventec, IVT 402 samt Bosch Compress är de jämförbara alternativen både vad gäller prestanda och pris men frågan är ju vilken man ska gå på? Medans jag väntar på att få svar på alla mina offertförfrågningar så tänkte jag söka visdom här - har snart googlat och läst så mycket att det bara snurrar  dontknow
Prioriterar driftsäkerhet framför flashiga gränssnitt och fjärrstyrning via app men vore ju trevligt om det gick att kombinera?
Det verkar som om Nibe fortfarande har problem med sina kompressorer iom att de fortsätter med R290, eller?
Är det något annat som jag absolut bör tänka på?
Iom att jag bara har 110m2 golvvärme på bottenvåningen i ett 1,5plans hus och dessutom en centralt placerad murspis som det eldas lite i vintertid så ser jag ingen "affär" för mig i dyrare flvp typ Nibe F730 och vad gäller ComfortZone överlag så ringer det lite allmänna varningsklockor för mig.  Tänker jag fel redan här?
Har väldigt öppen planlösning på bottenvåningen och leker lite med tanken på LLVP med fördelaktig placering som komplement till FLVP istället för de dyrare FLVP. Borde komma långt med bara kompressordrift i FLVPn om även LLVPn bidrar, cirkulerar dessutom luften bättre vid eldning i murspis och kan agera AC på sommaren i nödfall. Låter det vettigt eller är jag ute och cyklar  dontknow
Många frågor på en gång  -  alla uppslag och svar uppskattas.
1,5 plans villa i Sthlm/Tullinge - byggår 2001. 165m2 boyta, 110m2 golvvärme på bv, el/oljeradiatorer på öv. Värms just nu av defekt Nibe 310P.
45m2 fristående garage som värms till +17 vintertid med gammal Jula LLVP.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
SV: Ersätta defekt Nibe 310P men med vad?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2020, 09:00:13 »
Ang storleken på kompressor / återvinning av inomhusluften .
Vad gör du av med idag för att värma upp hus och varmvatten ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad evikmag
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 15 december 2020, 09:45:37 »
Ligger kring 16000kwh i förbrukning/år men då är all "hushållsförbrukning" inräknad inklusive ett 45m2 fristående garage som håller +15 vintertid mha en gammal Jula LLVP.
« Svar #3 skrivet: 15 december 2020, 09:48:14 »
För mig har R290 propan-kompressorerna bara hållit 7 år i snitt och det är lite väl kort. Liknande för grannar och bekanta. Är inne på fjärde kompressorn nu. Innan när det var R22 med freon kunde kompressorerna hålla i mer än 20 år.
Är man intresserad av kylning på sommaren är det energimässigt bra att kombinera en traditionell frånluftsvärmepump med en luftluftvärmepump. Blir ungefär samma energibesparing som med den "nya" generationen FLVP om planlösningen är någorlunda öppen. Nackdelen kan vara att det knäpper lite i plasten på innerdelen när den avfrostar på vintern men fläkten hörs knappt alls om man kör den på automatik.
Edit: Glömde att det stod golvvärme och då beror det på om man också kan avstå golvvärmen eller ej på vissa slingor om man skaffar LLVP för uppvärmning.
« Senast ändrad: 15 december 2020, 09:55:57 av Josth »
Utloggad evikmag
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 15 december 2020, 10:11:05 »
4:e kompressorn  :o Jisses - verkar som om jag hade "tur" ! Min första höll 8år och nu senast 11.
Oroar mig inte för golvvärmen vid extra LLVP -välisolerad gjuten platta och trägolv överallt utom hall och toalett. Iom trägolv så tycker jag aldrig att det upplevs kallt och när det gäller toaletten så är den slingan alltid öppen för cirkulation och den passerar hallen och bidrar lite även där.
« Svar #5 skrivet: 15 december 2020, 10:30:18 »
Jo det kostar ju en rejäl slant varje gång kompressorn med tillbehör ska bytas. Blir motsvarande ett par årsbesparingar av kWh som försvinner. Har däremot inte varit så många andra fel, fläktbyte var nog det största. Sägs att det är rosthål i tanken som utgör slutet för pumpen. Verkar finnas vissa fel på alla fabrikat som visar sig med åren. Det man kan hoppas på är att felen inte är av den dyra sorten såsom kompressorbyte.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #6 skrivet: 15 december 2020, 11:19:50 »
Men du har även en inredd övervåning i huset?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad evikmag
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 15 december 2020, 11:42:55 »
Ja det stämmer. Färdigställdes dock betydligt senare och där sker uppvärmning med direktverkande el, ingen koppling till det vattenburna systemet. Uppdaterade min signatur så det framgår bättre tummenupp
« Svar #8 skrivet: 15 december 2020, 12:01:25 »
När det är direktverkande el på övervåningen så skulle jag sätta en LLVP där också. Alltså traditionell FLVP + LLVP NB + LLVP ÖV. Har så själv och tycker det är väldigt skönt att även kunna kyla sovrummen på övervåningen under sommaren. Åtminstone om man har en solig tomt blir huset väldigt varmt och man slipper vädra flera timmar. Man slipper också trafikbullret som beroende på väder och vind kan nå långt runt omkring Stockholm.
Utloggad evikmag
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 15 december 2020, 13:29:06 »
Det alternativet skulle absolut förhöja komforten sommartid har dock svårare få till en bra placering av innedelen där. Ur ett rent besparingsperspektiv skulle nog ett byte av LLVP i garaget till någon effektivare ge mera.
« Svar #10 skrivet: 15 december 2020, 14:17:34 »
Jag satte innerdelen ovanför sovrumsdörren närmast trappan. För att få en bra monteringsyta kan man sätta en bit plywood-skiva på väggen ovanför dörrfodret upp till taklisten. Då kan innerdelen hänga ner jämnt över dörrfodret ner till dörrhålet. Sedan rören ner utmed taket i trapphuset och ut genom ytterväggen.
Det är en ganska hög temperatur med +17° i garaget så beroende på hur det är isolerat kan det dra mycket uppvärmningsenergi. Finns nya fina modeller med steglös temperaturinställning 10° - 30° och det vore bra att kunna välja t.ex. 12°-13° tycker jag.
Utloggad evikmag
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 15 december 2020, 14:28:39 »
Tämligen välisolerat garage för att vara i Sthlm men visst är +17 att gödsla i onödan. Är som sagt en gammal billig "Jula" LLVP som inte går att justera ner mer än så. Med tanke på att den nog har 10 år på nacken och kostade 3995:- med "plug & play" installation så är den avskriven vid det här laget och har säkeligen sparat pengar i förhållande till den "byggfläkt" som annars fått stå för uppvärmningen  :)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #12 skrivet: 16 december 2020, 08:50:48 »
Om du tar snittet för de 3-4 varma månaderna så får du en ungefärlig förbrukning av HHEl
(antar att du kan läsa av elförbrukningen från din elleverantör)
Röstar för en Nibe730
Utloggad Sökaren1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2021, 00:57:17 »
Passa på att ställa en fråga då jag går i samma tankar på att välja flvp mellan nämnda kandidater.
Kör idag på en Nibe fighter 310p med trasig kompressor. Årlig förbrukning runt ca 24000 kwh.
Hur mycket kan man anta att en ny flvp kan spara i kwh/år? Mitt förstahandsval just nu är ivt 402.
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2021, 09:59:07 »
Det beror på flera saker men mellan tummen och pekfingret kan man säga att en traditionell frånluftsvärmepump sparar runt 8000 kWh per år så länge kompressorn fungerar som den ska. Sedan ±1000 kWh beroende på olika saker bl.a. storlek på huset, ventilationsflöde och geografiskt läge.
