Författare Ämne: Var mäter man ljudnivån från en inner del?  (läst 6651 gånger)
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
Nu har serviceombudet bytt fläktmotor inkl. lager och fläkttrumma och kretskort i en ny IVT 12 PHR-N med anledning av ett missljud som hördes installationsdagen i oktober.
Man var tvungen att byta komponenter då det inte fanns någon hel innerdel att byta till eftersom modellen utgått.
Arbetet påbörjades den 11 maj och avslutades den 2 maj SKA VARA DEN 2 JUNI.
Trots byte kvarstår problemet med missljudet.
Någon som har en ide om vad det kan vara?
Det hörs bara från innerdelen.
« Senast ändrad: 04 juni 2021, 12:18:50 av Stadda »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Arbetet påbörjades den 11 maj och avslutades den 2 maj.
fantastiskt att arbetet blev klart 9 dagar innan det påbörjades
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
Ja äntligen gör de något bra :)
Såklart skrev jag fel men det förstod du säkert, de påbörjade den 11 maj och blev klara den 2 juni, tiden går så fort.
Men det spelar ingen roll, trots att det varit kallt, problemet är att missljudet finns kvar.
Jag försöker hitta någon som har en liknande modell som vill spela in ljudet och skicka till mig så jag kan jämföra, vet du någon?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
Du kan inte mäta ljudet själv.
Mätningen sker i ett anekoiskt rum och luftblås filtreras bort med speciella mikrofonskydd då de på en mikrofonm alstrar buller.
Skall du mäta i ett rum så måste du lägga på ca 3 dB/reflekterande vägg och även det blir missvisande.
Anledningen är att man mäter ljudnivån (effekt/tryck) på varje oktav och sedan så vägs ljudet som ett snittvärde på oktaverna. Diverse ljudmätningsappar mäter högsta ljudnivån och rapporterar den.
Det blir helt enkelt så fel det kan bli med egna mätningar.
/D
