Författare Ämne: sladdar fläktmotor ute  (läst 1586 gånger)
Utloggad gech
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 december 2020, 16:08:31 »
Hej, jag hjälper en kamrat med en luft - luft av lite äldre
motorn har kortis och har beställt ny som såg ut passa..... (effekt och  mått och annat)
den passar och är monterad mekaniskt,
MEN den har en sladd mer än den tidigare, nu 5 istf 4 som tidigare; min gissning är att det är 2 hastigheter......
 Den gamla hade 4 tåtar:röd, blå, vit, grön. Grön är jord. (vit nolla)
 Den nya har 5 tåtar: svart,vit, röd, orange och gulgrön.
Några tankar /g
  • Antal inlägg: 31282
SV: sladdar fläktmotor ute
« Svar #1 skrivet: 15 december 2020, 08:33:48 »
Finns nån modellbeteckning på den nya?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 15 december 2020, 14:23:03 »
Ohmmät mellan ledarna på den nya motorn, det kan vara så att huvud- och hjälplindning är helt separerade på den medan de hade en punkt gemensam på gamla motorn.  Kolla också om det finns någon schemaskiss på motorns typskylt.
Kolla också att befintlig startkondensator har rätt värde för den nya motorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad gech
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 15 december 2020, 22:03:08 »
Hej ! tummenupp
tack
ja, när vi tittade närmare fanns små kopplingsschema (visserligen rätt förvirrade; de var bilder över "hela uppkoppling" osagt vad som var inne i motor och vad som var utanför).   typ YDK-25-6 heter motorn.
Efter viss klurande insåg jag/vi hur koppling bör se ut, om man struntar i färger. så fas matar en punkt mellan lindningar, svart, där ena lindning sen går via (kabel till konding; röd) konding till noll, den andra lindningen går (nästan) direkt noll, vit.
fast:  orange sitter i punkt där konding (andra sida av ena lindning) & direktlindning sammankopplade; OCH därifrån går via en liten symbol som kanske är en termosäkring ?, över till vit. Så orange och vit kopplar i allt väsentligt (förutom den lilla bulan) till samma punkt i motorn; vi kopplade både orange och vit till noll. Motorn snurrar. pumpen går bra igen, frågan är vad tanken med orange som tillägg till vit är ?
« Svar #4 skrivet: 17 december 2020, 18:50:02 »
Kan syftet med extrakabeln vara om man vill ha något annat i värmepumpen matat via fläktmotorns termosäkring, så att denna andra sak säkert blir spänningslös om fläkten stannar pga utlöst säkring?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
