Författare Ämne: Inställning golvvärme  (läst 1396 gånger)
Utloggad Fredrik.h
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 december 2020, 15:56:03 »
Vi har en ny Nibe S1255 och påkopplat 2 olika golvvärmesystem (Thermo och LK) samt ett par radiatorer.
Framledningstemperatur hittar jag ingen info om men satte den på 40 grader.
Däremot var det någon här som gissade att man skulle maxa tempen på golvvärmens shuntar. Nu är de båda inställda på hälften av effekten men värme blir det vi ställt in alla givare på.
Så är det någon som vet om vi ska maxa temp givaren på golvvärmen (ej termostaterna) för att det ska fungera optimalt?
Mvh
Fredrik
  • Antal inlägg: 5462
SV: Inställning golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 december 2020, 21:32:53 »
Med GV och radiatorer så ställs VP in för raddarnas temp dom ska ha, är dom stora och lågtempade så går det att ha samma temp ut.  Det som är lurigt  med två olika system är att raddarna kan ta mer vatten ( går lättare igenom dom ) så GV får lite för lite vatten. Men fungerar det nu med att raddarna  håller värmen,  så kan man reglera GV med termostaterna och en maxtemp på slingorna brukar begränsas till  ca
40-45 C
  • Dot gäster: 2356
