Författare Ämne: Uppdaterad programvara November  (läst 2132 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 14 december 2020, 09:42:54 »
Hej, precis laddat hem och installerat på min 1245-10, det finns en ny meny BF100, Energi/effekt på menyn som jag inte sett tidigare, vad kan man ha den till för kul saker ?  SEdan verkar det finnas en del som rapporterat något strul med autojustering av pumphastigheterna - inte säker på om det är ett problem eller inte men jag skall logga några dagar och jämföra med gamla körningar.  Ett litet problem är att det är ju hösttemperaturer fortfarande här i Stockholm, dvs den snurrar inte ens på halvfart.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Uppdaterad programvara November
« Svar #1 skrivet: 14 december 2020, 13:49:04 »
Ser att de heter Värmemängsmätare eller vad det nu är för något ? Hade ju varit kul att se
- förbrukning (ex patronen), den driver ju pumpar, kompressorer mm - drar ju x kW när den snurrar
- avgiven eller beräknad energi
Rena rama sparbössan mao, är det så det är tänkt att funka och vad visar menyn ?
God jul så länge
 tOOmten tOOmten tOOmten
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 14 december 2020, 15:21:01 »
Vid någon uppdatering kom menyn för värmemängdsmätare in, och den verkar ha varit på per default.
Eftersom det inte sitter någon sån givare i maskiner sålda i Sverige, i varje fall inte 2010, så verkar den bara gissa ett (felaktigt) värde.
Jag stängde av den i min F1245-12 från 2010. Tror det var i tillbehörsmenyn.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 14 december 2020, 15:29:47 »
Då jag laddade det nya programet 9240R3  på min pump, så var det en vattenmätare inbockad
i menyn 5.2.4 (tillbehör).Jag har  ingen vattenmätare installerad så jag bockade ur och BF100 menyn försvann.
Vilka inställningar har du nu i menyn 5.1.14 och 5.1.11 när du loggar din pump.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 14 december 2020, 21:43:00 »
tack flr bra tips, var ju samma med min anläggning, defaultsde med en installerad energimätare som jag inte har. Falskt alarm mao, men ingen big deal - kan man köpa till u efterhand såb hade det ju varit kul.
God jul forumet så länge
Utloggad rayb
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 13 april 2021, 14:32:31 »
Har du redan kanske loggat färdigt - skulle vara intressant att höra om du fått värmebärarpumpens automatiska styrning att fungera i radiatorläget med det nya programmet 9240R3.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #6 skrivet: 19 april 2021, 21:36:09 »
Nu har jag 1255 men upplever att regleringen blev mycket bättre när jag valde radiatorläge trots att jag enbart har golvvärme. Med golvvärme valt så ville den hela tiden ha ett väldigt lågt delta T, men i radiatorläge så blev det rimligt delta för golvvärme. Känns som att med radiatorer så borde de bli ett lågt delta T i radiatorläge med hög hastighet på VBP. Men man vet ju aldrig.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
