Författare Ämne: Nibe F370. Up-Link  (läst 2308 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
Nibe F370. Up-Link
« skrivet: 13 december 2020, 23:07:08 »
Har samtliga premium tjänster i up-Link.
Det finns en enhet man kan kontrollera som heter
Elpatrongivare.
Hur Skall man tolka den linjen?
Visar den elpatronens drift?
Måste säga att det är intressant att ha denna överblick, man kan ta en skärmbild vid vissa situationer, temperatur och lättare förstå hur pannan jobbar vid viss temperatur.
Hade varit trevligt om man kunde se energi åtgång per dygn för elpatron i kw.
Kan man se det på pannan någonstans eller har ni separat elmätare vid pannan?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Kyltekniker
SV: Nibe F370. Up-Link
« Svar #1 skrivet: 14 december 2020, 04:33:27 »
Den visar temperaturen för elpatronsdriften.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 14 december 2020, 08:44:48 »
Det finns 2 tempgivare, den ena sitter strax ovanför kondensorslingan i pannan och mäter då temperaturen på vattnet från kondensorn.
Den andra sitter strax ovanför elpatron och mäter temperaturen på vattnet från denna.
Vanligen är dessa rätt lika, elpatrongivaren sitter lite högre så normal skiktning gör att den kanske visar ett par grader mer, men när elpatron slår på så kommer elpatrons tempgivare diffa lite mer från den andra.
Nibe 370 har ingen energimätare men det går att uppskatta energin genom att ta drifttid ggr uppskaddad driveffekt.
I min uplink så finns dessa siffror under rubriken "värmemängdsmätare", det är dock ingen värmemätare utan en tidsmätare.
« Senast ändrad: 14 december 2020, 08:50:45 av Carl N »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 15 december 2020, 00:12:35 »
Tack för era svar!
Jag tycker att den grafen är lite märklig, det ser ut som elpatron är i drift hela tiden.
Den följer hela värmeförloppet, se min bild.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2020, 08:27:59 »
Vad är det för kurva inställd?
Vad har du för värmesystem, radiatorer/golvvärme ålder mm?
Det är lättare att se om du zoomar in i tiden, typ en dag, och jämför med den andra tempgivaren?
Båda givarna påverkas av att kompressorn går.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #5 skrivet: 15 december 2020, 09:40:20 »
Jag har radiator system.
Kurva 10 med förskjutning 3.
Temp 20 gr i hus.
Huset byggt 1979.
Aneby hus.
Har upptäckt att dom inte ändrat cirkulation pumpen fabrik inställning som är för golvvärme till radiator.
Kan sånt påverka drift?
« Svar #6 skrivet: 15 december 2020, 09:54:49 »
Det kan det, ändra till radiatorer.
Har du trimmat in kurvan?
Det låter som en hög kurva?
Om den inte är bra intrimmad så kommer kall väderlek trigga elpatron i onödan.
Öpppna termoataterna och justera in så att det blir lagom varmt inne med radiatorerna på max.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #7 skrivet: 15 december 2020, 10:14:20 »
Skickar service info samt elpatron givar historia för 1 dag.
Jag har 20 grader i huset och pannan visar 20 grader.
Men denna graf ser det ut så för er med under 1 dag.
« Svar #8 skrivet: 15 december 2020, 11:09:24 »
Många on/off, och det ser ut som att det är elpatron.
Men jämför med BT18 (kompressorgivare?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #9 skrivet: 15 december 2020, 12:56:20 »
Tack så oerhört för ditt engagemang Carl N.
Justerade fläkten igår så det är väl därför den är lite vågig kurvan.
« Senast ändrad: 15 december 2020, 12:59:14 av Kvarn »
« Svar #10 skrivet: 15 december 2020, 15:06:50 »
 Sc:,h
Börjar fundera på om detta handlar om nån form av glapp eller liknande?
Så här brukar det inte se ut ens om den går på endast elpatron.
Kan du typ zooma in en timme?
Jag tror att grejerna funkar OK, förutom att tempgivaren för elpatron fått spatt.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #11 skrivet: 15 december 2020, 16:08:37 »
Här kommer ny bild!
« Svar #12 skrivet: 15 december 2020, 16:49:52 »
På bilden i tidigare inlägg ser det ut som att kompressorn går men inte elpatron.
Det du kan kolla upp med jämna mellanrum är hur mycket eltillskott den kör.
Kolla meny "värmemängdsmätare" och se om tillskottet drar iväg?
Skilnaden mellan med och utan tillskott är själva tillskottet.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #13 skrivet: 15 december 2020, 18:29:26 »
Tack så mycket för hjälpen, ska kolla!
