Författare Ämne: Ljudnivå IVT 12 FR-N  (läst 17100 gånger)
Utloggad EvilHomer
« skrivet: 12 mars 2006, 16:29:05 »
Har suttit och gått igenom Råd&Röns test, samt förkovrat mig i detta forum och är mycket sugen på en IVT 12 FR-N, mycket tack vare bra COP och hög avgiven värmeeffekt. Det som gör mig tveksam är ljudnivån.
Är det någon som har egen erfarenhet av denna modell  och kan relatera/jämföra med andra modeller? Som sagts så är ju inte enbart dB-talet intressant utan även karaktären på ljudet - dvs frekvensområde etc.
Sedan undrar jag också om hur ofta man kör på högsta effekt (det är ju därifrån siffrorna kommer ifrån i Råd&Röns test)? Vid normal användning kanske det är mer på halvfart och därmed blir ljudet betydligt lägre?
Finns det silent mode på IVT 12 FR-N?
Mycket tacksam för svar/reflektioner.
Bor i Ängelholm och har en eluppvärmd 1,5 plans villa, 140kvm boyta, byggd -73.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Ljudnivå IVT 12 FR-N
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2006, 22:00:26 »
Hej, jag lyfter upp detta ämne och ställer precis samma frågor som tidigare inlägg igen.
Mina föräldrar funderar på luft/luft till sitt sommarställe. Är det bättre att satsa på en Sanyo istället då den verkar ha lägre ljudnivå inne?
Vill gärna veta ju...  Sc:,h
// Lelle
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 10:19:48 »
Sharp (som bygger IVT´s maskin) har historiskt haft en högre ljudnivå än sina konkurrenter.
Den förra generationen av 12 var ganska så högljudd på maxfart, detta har reducerats på den nya versionen med 6 dB.
Det finns 3 fläktlägen på Sharp/IVT och det finns inget quiet.
Jag vet inte hur den nya IVT´n är, men den förra hade igenisningsproblem på många maskiner, och många kretskort var tvungna att bytas.
Sanyo´n är ett säkrare kort, har du en sommarstuga som inte är stor, så satsa på en Sanyo, annars blir ljudnivån jobbig.
Tomas
P.S. även Daikin har möjlighet till +10 ºC drift.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 21:10:22 »
Tack för det svaret. Mina föräldrar är känsliga för både ljud och drag. Men eftersom det är direktverkande el de har så har plånboken börjat styra. Kan man åtminstone slippa oljud så kan de nog stå ut med lite drag bara den består av varmluft. Det är ett gammalt torp så det är inte så stort.
// Lelle
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2006, 08:46:13 »
När det gäller luftvärmepumpar får man faktiskt stå ut med lite ljud inne. Man vänjer sig faktiskt.
Jag har sk quiet mode på min pump. Det är en funktion som jag aldrig annvänder. Skulle jag ha den funktionen inkopplad så skulle det bli kallt i mitt hus. Det krävs ganska hög fläkthastighet för att få ut värmen i hela huset.
Quiet funktionen tror jag bara är en försäljningsploj.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2006, 19:36:35 »
IVT har högt luftflöde på sina innerdelar därför låter dom lite mer
Sanyo 123 har en tyst innerdel men då är luftflödet också lite för lågt
Sanyo 124 har högt luftflöde från innerdelen men då stiger ljudnivån upp till IVT-s nivå
Ska man ha innerdelen i hallen (som jag har) spelar ljudnivån liten roll,
men i ett vardagsrum bör man välja en tyst innerdel tex,  Sanyo 123
En IVT pump har alltid kompressorvärme samt hetgasslinga,Avfrostningarna funkar perfekt.
Sharp har ingendera, då stiger ljudnivån på ytterdelen,samt kan bli problem med isbildning.
              mvh      Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2006, 21:36:20 »
              mvh      Anders
Ursäkta men hur skall avsaknaden av hetgasslinga öka ljudnivån ?
Sharp har ingen hetgasslinga, dock så utrustas den med värmekabel som fungerar lika bra.
Isbildningsproblematiken finns inte.
Däremot är det så att Sharp/IVT i storlek 9 är en relativt tyst maskin, men i storlek 12 så är den ljudlig.
Häls
Tomas
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2006, 22:50:30 »
Kompressorvärme, det är en mkt noggrann isolering av kompressorn
naturligtvis sjunker ljudnivån med isolering.(det borde du veta Tomas)
Om du har haft problem med Sharp-pumparna, betyder inte att IVT-s pumpar krånglar.
     hej o hå    Anders
Hej !
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2006, 19:24:46 »
Kompressorvärme och isolering är inte samma sak.
Kompressorvärmaren sätts dit på maskinen för att förhindra att gasen rusar mot vevhuset och späder ut oljan (vid stillestånd)
Isoleringen av rotationskompressorerna är en annan sak.
Vad gäller IVT och Sharp så är det EXAKT samma isolering på kompressorerna, detta kan jag verifiera med reservdelslistor från IVT/Sharp.
Absolut ingen skillnad.
Angående ljudproblem med rotationskompressorer och kyla, så ser jag inga hemligheter med detta.
Sharp, IVT, Aermec: alla låter hårt när temperaturen faller mot minusstrecket.
Hå och hej.
Tomas
P.S. om du visste hur många IVT som krånglar.
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2006, 22:57:32 »
Aermec
Aermec´s aggregat tillverkas utav Japanska Sharp.
Vi anser att dessa aggregat ligger i det absoluta toppskiktet
bland värmepumpar idag.
DC-kompressor och elektronisk expansionsventil betyder en hög verkningsgrad och tyst drift.
Den berömda plasmaclusterrengöringen nu i generation 4, betyder att dessa maskiner är det självklara valet för de som sätter en hög luftrening som viktig.
Alla Aermec maskiner som Värmepumpsgruppen säljer är anpassade till nordiskt klimat.
EWI-serien är den senaste generationens Invertermaskiner.
De går mycket tyst, och har en hög verkningsgrad.
Japanska Sharp.
Om dom nu krånglar så mycket varför säljer du dom ??
Min installatör i Uppsala har helt gått över till IVT luftpumpar
dom har inte haft en enda reklamation på 2 år.
              trevlig helg,         Anders
Hej !
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2006, 10:50:17 »
Diskussionen spårar ur.
Tråden handlar om ljudnivån på nya IVT´n
Jag har gett vår uppfattning om denna, medans Riddaren har kommit in med påståenden om skillnader i isolering som inte är sanna.
Maskinerna ÄR i absoluta toppskiktet, dock så har den förra generationen haft för mycket problem med elektroniken.
Det vet Sharp, det vet IVT, och det vet alla som installerar dessa maskiner.
Jag tror att IVT har fått byta ut var och vartannat kretskort på utedelen i den gamla versionen.
Varför tror du att Sharp flyttade produktionen av maskintypen från Kina till Thailand?
Likaså fläktmotorerna har krånglat på den förra generationen, samma typ som Panasonics CKP serie.
Texten du har klippt ut från vår hemsida gäller den nya generationens maskiner och vi står för detta.
Det finns maskiner som krånglar mer, det finns de som krånglar mindre.
Allt är ett relativt företeende, Panasonic´s E-serie är känslig på fas och nolla och innedelens kretskort falierar ofta.
HE serien har haft problem med programmeringen av avfrostningarana
XE-DKE har kaft dålig kvalitet på 4-vägsventilerna.
E.t.c.
visa mig den maskinserie som är helt felfri?
Och då menar jag inte ett enstaka ex som hänger på grannens vägg och har fungerat i 4 år.
Att just din installatör inte har haft en enda reklamation på 2 år innebär inte att maskinerna som han sätter upp är perfekta, det är frågan om ett tillräckligt stort statistisk underlag.
Vi har sedan Jan 2005 sålt mer än 3500 maskiner och har ett underlag som visar oss en hel del.
Mitt senaste inlägg var att du inte hade fog för ditt påstående att IVT maskinen har en bättre isolering, du är fortfarande välkommen att bevisa mig fel.
Mvh
Tomas
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: 08 september 2006, 15:36:19 »
Jag måste säga att Sharps maskiner är ...ja vad skall man säga. Titta på Aermec EWI091 ocg 121, de är ju inte mycket att hänga i granen om man ser till testvärden.. IVT ger andra siffror men är ändå ingen höjdare så tyvärr Jag är ingen beundrare.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 08 september 2006, 15:48:22 »
måste hålla med dig intr 10 är inte heller impad av siffrorna av de maskinerna  samt har även sett att många sharp maskiner inte har energiklass A/A spelar kanske inte så stor roll det iofs. Men när jag köper vitvaror som tex diskmaskin så kollar jag då så den har det.....men det är ju jag det.....
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #13 skrivet: 08 september 2006, 19:52:52 »
Installerade en Aermec 091 ute i Roslagen för ett par år sedan och den fungerar bra men...siffror talar för sig själva.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 08 september 2006, 22:43:58 »
Skulle vara kul att se vilka tester på Aermec ni syftar på ?
Råd och rön testet placerar både 9 och 12 av IVT´s FRN mycket högt inom sina effektklasser.
Jag påstår att Sharp och Aermec presterar samma.
Edit:
till intr 10: du nämner att du har installerat en Aermec för ett par år sedan, denna tråd behandlar version FR av Sharp/IVT/Aermec, den kom i April 2005.
till Northkingen:
De flesta av Sharp/IVT/Aermec inverter är A/A klassade.
I min mening dock så är denna klassning inte mycket värd, då den endast syftar till COP/EER vid +7/+20 grader.
Visar absolut inget om hur en maskin presterar.
Det är för stora skillnader mellan maskinerna inom A klass segmentet.
Klass A för COP betyder endast att maskinen har ett COP om minst 3.6 i värmedrift.
Häls
Tomas
« Senast ändrad: 08 september 2006, 22:49:01 av vpgr »
