Författare Ämne: 18,5 m långa rör på kallt mellantak?  (läst 2739 gånger)
Utloggad Lokke
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 mars 2006, 14:23:32 »
Har nyligen installerat en Toshiba Daisekai och har dragit alla rör på mellantaket (tot. längd 18,5m), och nu undrar jag ifall man borde tilläggsisolera dessa rör på nåt sätt i o m att dom ligger fritt (förutom den ca 15mm tjocka isoleringen som finns runt båda rören, jag antar att dessa rör är en ganska standard typ av 'siames'-, 'dual'kylrör för luftvärmepumpar) på mellantaket där temperaturen = yttertemp.
Inverkar detta på värmeeffekten? Bör man tiläggsisolera? Och i så fall på vilket sätt, och med vad?
Tomas
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: 18,5 m långa rör på kallt mellantak?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 16:08:35 »
Jag är inte hundra på att jag förstår dig rätt men det är båda rören som är 18 meter?
Du får nedsättning av effekten vid lång rördragning och om dom är 18 meter långa så bör du öka sugledningen ett steg i dimension tex från 3/8 till 1/2 tum, det är iförsta hand inte värmeförlusten utan det ökade tryckfall som tar ned effekten men isolera gärna extra med.
Efterfyllning fodras med extra kölmedium och om nivåskillnaden är stor mellan ute och innedel så kan oljefällor behövas fixas på röret om utedel sitter högre än innedel!
Utloggad Lokke
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2006, 19:30:32 »
Alltså innerdelen är ca 17m från ytterdelen. I o m att jag inte installerade den själv så förmodar jag att dom visste vad dom gjorde när de installerade den. Men i o m att jag bor i en liten stad = svag konkurrens, så kan man inte alltid lita på att dom lokala fifflarna gör helt enligt regelboken... Tänkte bara ifall den kylning av rören som uppstår i o m att dom befinner sig i utetemperatur i en längd av 17m inverkar på pumpens effektivitet, dvs om den inte pumpar in lika mycket värme?
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2006, 20:17:12 »
Jaja!
ibland är man tvungen att dra långa rör och oftast är gränsen 15meter sedan bör man dimma upp rören en aning!
(Men jag skulle alldrig valt en sådan rördragning på en värmepump)
Om man tittar i ett diagram så tappar du 120w från 3m till 15m men det är vid ca 3,6kw uteffekt om du har 1/4-3/8, ökar du den uteffekten så lär tryckfallen öka ordentligt.
« Senast ändrad: 13 mars 2006, 21:01:20 av Bosse-värmepumpsdo »
