Författare Ämne: Altherma EHS(X/S) - E 9008/A5- vattenfilter och påfyllnad lagringsbehållare  (läst 1863 gånger)
Utloggad Stenkullen
  • Antal inlägg: 4
Jag har flyttat in i ett hus med en Altherma EHS(X/S) som jag aldrig fått att fungera riktigt bra. Tar lång tid att värma vatten samt dåligt flöde i radiatorer.
Nu är det speciellt två frågor som förbryllar mig.
1. Felkod E 9008/A5 har kommit ett par gånger sedan i somras. Oftast försvinner den av sig själv. ÅF tipsar om att det kan vara "vattenfiltret" som är igensatt. Däremot hittar jag inte filtret.
Vet någon var filtret som skyddar värmeväxlaren sitter? Jag hittar det ej i instruktionsboken.
2. Det är låg vattennivå i "lagringsbehållaren". Mycket märkligt. Den ska fyllas på där sol-värmevattnet kan kopplas in. Det står att den ska fyllas medelst en "påfyllnadsslang med backventil". Det är en mycket märklig anslutning som det ska fyllas på genom och innan jag skruvar bort den så undrar jag är "påfyllnadsslangen" av någon speciell dimension?
Jag skruvar ogärna bort den där solvärmeanslutningen utan att ha en plan därefter.
Tacksam för tankar eller ideer.
Kristoffer
  • Antal inlägg: 5462
Det  ska sitta ett filter på röret som går ut till VP som heter filterboll eftersom VP är av nyare modell. följ rören som går till VP så hittar du den , EV ett vred som stänger och en sexkant att ta bort , inget vatten  sprutar,för att ta ut filtret behövs en invändig  segersäkringstång
Utloggad Stenkullen
  • Antal inlägg: 4
Tack för snabbt svar. Jag ska ner och leta.
Alltid svårt att hitta filter som inte ser ut som man tänker sig ett filter!
Utloggad Stenkullen
  • Antal inlägg: 4
En god nyhet och sämre.
Den goda är att lagringsbehållaren var enkel att fylla, det var bara att ta en vanlig trädgårdsslang och fylla i, det är en öppen ingång.
Den mindre goda är att jag inte har lyckats hitta vattenfiltret.
@25fOCUS - jag har bara två gasledningar till ytterenheten. När du säger "följ rören till VPn", är det inkommande kallvatten du tänker på?
Utloggad Stenkullen
  • Antal inlägg: 4
Ytteligare uppdatering:
Då man hade installerat ett magnetfilter på min värme-retur så har de inte ett vanligt filter. Tyvärr har jag redan rensat detta så det hjälper inte med mina utmaningar.
