Författare Ämne: CE50 på enbart tillskottsvärme pga kompressorhaveri  (läst 3046 gånger)
Utloggad iatoaon
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 december 2020, 14:33:54 »
Tar mig friheten att skapa ett nytt ämne då jag inte hittat svaret i övriga. Min CE50 har råkat ut för kompressorhaveri pga köldmediebrist. Ny pump installeras om en vecka.
Problemet nu är att tillskottsvärmen inte får upp huset till mer än ca 18,5 grader vilket inte är komfortabelt. Några idéer för hur man kan råda bot på det under en veckas tid?
Jag har under testmenyn satt kompressorn till från så där ska inte vara någon fördröjning för tillskottet. Dragit upp rumstemp till max för "trigga" men ingen effekt.
Huset är 131 kvm på två plan med golvvärme nere och radiatorer uppe så borde räcka med tillskottet?
Sett några ideer om att dra ner fläkten men ska det då göra på själva VP lådan där det finns ett fysiskt vred eller inne i menyerna?
Tack på förhand!
MVH
Daniel
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: CE50 på enbart tillskottsvärme pga kompressorhaveri
« Svar #1 skrivet: 11 december 2020, 14:43:48 »
Fläkten kan du reglera i menyerna någonstans, finns ju tre "menyträd" beroende på vilka två knappar av de fyra man trycker in en stund
Där någonstans kan du oxå kolla att alla tre elpatroner är satta i auto läge. Verkar konstigt om inte 9 kW skulle räcka för 131 kvm?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 11 december 2020, 19:43:01 »
Jag skulle börja mäta om den har alla 3 faser in i värmepumpen?
Är kanske fasbortfall orsaken till "kompressorhaveriet"?
Utloggad iatoaon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 11 december 2020, 20:42:44 »
Köldmediebrist är anledningen till att kompressorn gett upp.
Där är last (jämnt fördelat) på alla 3 faserna.
Utloggad iatoaon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 11 december 2020, 20:43:54 »
2.5kW har vi bara i tillskott. Åkte och köpte en låtsaskamin som ger 1800 W så nu slipper vi frysa iaf :-)
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 12 december 2020, 08:00:52 »
Märkligt, jag har 3 x 3 kW elpatroner i min CE50. Är det verkligen en CE50 du har? Eller har kontaktorerna/patronerna också pajat?
Utloggad iatoaon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 19 december 2020, 22:36:38 »
Jepp den heter Eco som tillägg. Det kan vara så att vi har en specialare för uppfylla kraven på husen när de byggdes.
Nu sitter en RX50 på plats. Det man framförallt märker är ljudnivån som är nästintill obefintlig även på maxvarv.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 20 december 2020, 08:35:59 »
Det verkar väldigt bra, ja dom fortsätter att leda utvecklingen tydligen
  • Dot gäster: 2204
