Författare Ämne: Värmepump till hus och garage  (läst 3230 gånger)
Utloggad niclasnyfiken
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2020, 17:28:01 »
Bygger nytt hus och funderar på hur man bäst löser värmen till garaget.
Bostadshus: 210kvm 1&3/4-plan med Nibe S1255-12kW samt Fläktwoods RDAF FTX. Golvvärme båda våningar.
Garage med loft: 44kvm garage + 33kvm loft för gäststuga/arbetsplats. isolerat 145+45 samt 240mm lösull i tak. Golvvärme i plattan men radiatorer på loftet. ventilerat med Mitsubishi VL 100 eller dyl.
BVP står i huset och värme kan flyttas till garaget med kulvert. (2m mellan garage och hus)
Men frågan är hur man löser det med värmesystemet i garaget, spec map radiatorer på loftet. Resten av systemet har ju låga effektiva temperaturer men här borde man få upp tempen i radiatorerna? Eller kan man överdimensionera radiatorer med låg temp?
Det vore ju fint med en 2-rörskulvert för värmen till garaget eller måste man ha dubbla för olika temp platta/loft?
Hjälp, ideér och lösningar uppskattas  :) dontknow
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmepump till hus och garage
« Svar #1 skrivet: 10 december 2020, 17:48:59 »
Så stora radiatorer som möjligt, de kommer att kräva högre framledning än gv.
Alternativt extra elbatteri om det inte räcker till med värmen?
Luftvärmepump?
Kall och varmvatten?
