Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Synpunkter på forumet?
Är det fortfarande strul med forumet?
Next
Alla
Ämne: Är det fortfarande strul med forumet? (läst 17438 gånger)
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 404
Tony B
10 december 2020, 07:28:45 »
Godmorgon
I ett par dagar nu så kan jag inte klicka mej förbi till nästa sidan när det gäller olästa sen sist.
Provat med 2 olika webbläsare
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är det fortfarande strul med forumet?
10 december 2020, 07:48:24 »
Det finns likadana länkar ovanför inläggen, dessa fungerar.
Det andra skall jag felanmäla till min konsult.
Tack för att du uppmärksammade mig på detta.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 december 2020, 09:07:50 »
Nu är det fixat, det var tydligen en platshållare för googleannonserna som flöt ut ovanpå forumets innehåll.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tony B
Expert på värmepump
Antal inlägg: 404
Tony B
21 december 2020, 07:47:58 »
Har funkat bra i några dagar nu.
Tackar
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
31 januari 2021, 10:48:04 »
Va segt det är
Sätt in sladden "Rickard"
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 601
Karma +1/-0
lubbis
31 januari 2021, 21:05:55 »
Segt som tusan sedan en tid tillbaka varje kväll runt 20:00 och framåt
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
31 januari 2021, 22:17:16 »
Kan instämma om det behövs fler synpunkter att det går väldigt trögt att ladda upp sidor
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
31 januari 2021, 23:47:07 »
Mycket segt, inte kunnat logga in alls ett par kvällar senaste veckan.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
01 februari 2021, 07:07:02 »
Vet inte vad det kan bero på, men vi har ju modifierat rätt många funktioner på sista tiden, får väl ta och höra med konsulten vad han tror.
Just nu är servern väldigt lågt belastad i alla fall, 0.23% och det brukar sällan bli några problem innan den börjar vara på typ 3%.
Jag skall köra ett underåhåll på processerna så får vi se om det blir bättre, ni kan väl rapportera vad ni ser, jag har aldrig upplevt forumet segt på senare tid.
Kanske är det några spamrobotar som jobbar på kvällarna när jag sällan är inna själv.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 601
Karma +1/-0
lubbis
Svar #9 skrivet:
01 februari 2021, 19:29:44 »
Nu 19:10 börjar det sega till sig. Ansluter ..... står det och sedan tar det 10 sekunder innan man får upp sidan. Ibland kommer felmeddelande.
Pingar man din domän sås er det ok ut i svarstid så något med din uppsättning av forumet.
Du kör inte någon backup elelr något tungt jobb ?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
01 februari 2021, 19:40:33 »
Segt varje kväll, inte kul att sitta och försöka läsa något som aldrig kommer upp.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
01 februari 2021, 20:03:28 »
Har koll nu, får lov att ringa supporten imorgon.
Ser ingen överbelastning i alla fall, möjligen är det för att det är kallt i hela Sverige och det är fler som vill in än vanligt, kan finnas någon begränsning på antalet sessioner som tillåts.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 601
Karma +1/-0
lubbis
Svar #12 skrivet:
01 februari 2021, 21:14:51 »
Nu 21:13 är det segt mest hela tiden.
Det har varit så här i ca 1 vecka. På dagarna inget problem.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 601
Karma +1/-0
lubbis
Svar #13 skrivet:
01 februari 2021, 22:57:26 »
Nu vid ca 22:50 rullar det på som vanligt igen dbvs inga väntetider.
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
T Ramsmark
Svar #14 skrivet:
01 februari 2021, 23:37:13 »
Kom inte in vid 22:00 tiden.
Nu funkar det igen....
Next
Alla
gäster: 2018
användare: 1
svenske kocken
