Författare Ämne: Är det fortfarande strul med forumet?  (läst 17439 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« skrivet: 10 december 2020, 07:28:45 »
Godmorgon
I ett par dagar nu så kan jag inte klicka mej förbi till nästa sidan när det gäller olästa sen sist.
Provat med 2 olika webbläsare
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 36657
SV: Är det fortfarande strul med forumet?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2020, 07:48:24 »
Det finns likadana länkar ovanför inläggen, dessa fungerar.
Det andra skall jag felanmäla till min konsult.
Tack för att du uppmärksammade mig på detta.
« Svar #2 skrivet: 19 december 2020, 09:07:50 »
Nu är det fixat, det var tydligen en platshållare för googleannonserna som flöt ut ovanpå forumets innehåll.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #3 skrivet: 21 december 2020, 07:47:58 »
Har funkat bra i några dagar nu.
Tackar
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2021, 10:48:04 »
Va segt det är >:(
Sätt in sladden "Rickard"
Huvudsäkring  16 A
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2021, 21:05:55 »
Segt som tusan sedan en tid tillbaka varje kväll runt 20:00 och framåt
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2021, 22:17:16 »
Kan instämma om det behövs fler synpunkter att det går väldigt trögt att ladda upp sidor
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2021, 23:47:07 »
Mycket segt, inte kunnat logga in alls ett par kvällar senaste veckan.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2021, 07:07:02 »
Vet inte vad det kan bero på, men vi har ju modifierat rätt många funktioner på sista tiden, får väl ta och höra med konsulten vad han tror.
Just nu är servern väldigt lågt belastad i alla fall, 0.23% och det brukar sällan bli några problem innan den börjar vara på typ 3%.
Jag skall köra ett underåhåll på processerna så får vi se om det blir bättre, ni kan väl rapportera vad ni ser, jag har aldrig upplevt forumet segt på senare tid.
Kanske är det några spamrobotar som jobbar på kvällarna när jag sällan är inna själv.  dontknow
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2021, 19:29:44 »
Nu 19:10 börjar det sega till sig. Ansluter ..... står det och sedan tar det 10 sekunder innan man får upp sidan. Ibland kommer felmeddelande.
Pingar man din domän sås er det ok ut i svarstid så något med din uppsättning av forumet.
Du kör inte någon backup elelr något tungt jobb ?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2021, 19:40:33 »
Segt varje kväll, inte kul att sitta och försöka läsa något som aldrig kommer upp. :-\
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2021, 20:03:28 »
Har koll nu, får lov att ringa supporten imorgon.
Ser ingen överbelastning i alla fall, möjligen är det för att det är kallt i hela Sverige och det är fler som vill in än vanligt, kan finnas någon begränsning på antalet sessioner som tillåts.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2021, 21:14:51 »
Nu 21:13 är det segt mest hela tiden.
Det har varit så här i ca 1 vecka. På dagarna inget problem.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2021, 22:57:26 »
Nu vid  ca 22:50 rullar det på som vanligt igen dbvs inga väntetider.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2021, 23:37:13 »
Kom inte in vid 22:00 tiden.
Nu funkar det igen....
