Författare Ämne: Gammalt hemmabygge har gjort sitt  (läst 2220 gånger)
Utloggad Hus1947
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 december 2020, 00:40:02 »
Förra ägarens hemmabyggda bergvärme- och solfångaranläggning från 1994 har tjänat oss väl men nu när det inte finns någon som vet hur den funkar och vissa delar börjar ge upp så är det dags att byta till något nytt. Frågan är bara till vad?
Huset finns i stockholmsområdet och är byggt 1947, har originalfönster och isolering. Uppvärmd yta är ca 140 m2. Borrhålet är 100 meter djupt. Den befintliga värmepumpen är på 5,5 kw. Solfångarna är enligt ögonmått 6 m2. Finns också en ackumulatortank på 500 liter.  Om jag har förstått saken rätt så återladdar solfångarna också borrhålet när det finns överskottsvärme. Elförbrukning ink hushållsel ca 13' kWh.
Jag har pratat med en säljare som förespråkar en IVT Geo 508c eftersom den anpassar sig till borrhålet. Säljaren anser också att det inte är ekonomiskt försvarbart att borra ett nytt djupare hål eller att behålla solfångarna. Hur hade ni gjort?
Efter att ha läst här på forumet har jag förstått att den här typen av värmepumpar i praktiken blir en el-panna när de inte kan hämta mer värme från borrhålet. Hur kan jag göra en rimlig uppskattning av behovet av tillskottsel?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Gammalt hemmabygge har gjort sitt
« Svar #1 skrivet: 10 december 2020, 08:53:33 »
Du har ju några alternativ till denna som funkar liknande:
Nibe 1255-6
Daikin Altherma GEO 3 8kW
CTC GSi 608
Thermia Calibra 7
Gemensamt är att borran på 100 m kommer begränsa effektuttaget.
Om du har möjlighet att stoppa dit en frånluftsmodul (värmeväxlar frånluften mot köldbäraren) så kan det vara en OK ide.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 10 december 2020, 09:19:54 »
Har du plats för lite jordvärme i serie med borrhålet så skulle du kunna addera 200 meter kollektor och komma upp till en värmepump på ca 8 kW, i princip samma som Carl räknar upp, men nu skulle de troligen inte behöva begränsa effekten för att KB blir för kall.
Solfångarna ger jag inte mycket för.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 10 december 2020, 09:57:27 »
Känns dumt att skrota bort fungerande solfångare dom bör gå att använda vill man inte ta vv från dom kan dom ju ge lite tillskott till borran och med låg temp kommer dom ge tillskott bara det är lite sol ute. Men allt beror ju på vad det kostar ska man leja för inkoppling krävs dels kompetens vilket kan vara nog så svårt och sen drar troligtvis priset iväg.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 10 december 2020, 10:19:08 »
Kika på vilka tillverkare som har solförberedda tankar. Finns ju många som har det utan att det är en nämnvärd kostnad. Styrmässigt kan du låta gamla solstyrningen vara kvar.
Kika bara på värmepumpar som har fristående tank. T ex Nibe F1145. IVT, Bosch och Thermia verkar ha bra lösningar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 11 december 2020, 14:23:35 »
Kan du begripa systemet själv eller hitta något proffs som gör det så kan man troligen sätta in en ny värmepump med liknande funktion som den du har. Någon enklare CTC eller annan som funkar med yttre tank utan krångel borde göra jobbet?
Jag har också en gammal solfångare i mitt system eftersom den fanns med ihop med tidigare pellets/ved-anläggningen. Hos mig värmer den bara varmvatten via en slinga i vvb och det ger runt 1000 kWh per år till varmvatten. VVB med slinga kosta 5000 kr extra och sedan behövde jag väl rör och kopplingar för 1000 kr för att koppla in den med några timmars jobb. Hade jag istället köp el på sommaren för 6000 kr (gånger COP 3) hade jag haft varmvatten i många år så ekonomin i solfångaren är idag tveksam. Bygger man en mycket mer komplicerad installation (som du verkar ha) får man säkert flera gånger större utbyte från solfångaren, men samtidigt blir det också dyyyrt om man inte gör det själv så ekonomin blir fortsatt tveksam.
Är du inte tekniknörd och hobbyröris tror jag du kommer att slänga ut den befintliga anläggningen (sälj delarna en och en, det finns köpare för acctankar och shutventiler och massa annat på hösten/vintern när folk i panik behöver grejer.) och köpa en ny vanlig VP och borra ett hål till om det behövs. Det märker du efter första året.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #6 skrivet: 11 december 2020, 15:15:26 »
Tänkte på en sak, befintlig tank och solfångarsystem. Du behöver ju inte byta tank förrän dagen den läcker. Först den dagen tycker jag du ska fundera på sluta använda solfångare.
Fundera över hur systemet skulle behöva byggas om i minsta möjliga mån genom att installera F1145 mot allt befintligt så långt det går.
Lite bilder kan ge konkreta förslag.
