Författare Ämne: GT8/GT9 och kopplingsdiff IVT HT C7 2004  (läst 1319 gånger)
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 09 december 2020, 22:05:58 »
Hej. Någon som kan förklara varför värmepumpen drar upp GT8 till 42c ut när min värmekurva (3,7) pekar på 34c ut vid 0c utetemp? Jag blir inte klok på att förstå hysteresen kring inställd kurva. Ingen paralellförskjutning inställd.
« Senast ändrad: 09 december 2020, 22:08:05 av Andreas013 »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: GT8/GT9 och kopplingsdiff IVT HT C7 2004
« Svar #1 skrivet: 09 december 2020, 23:48:00 »
Med kurva 3,7 har du ett börvärde på 31,9° vid ±0° d.v.s med en kopplingsdiff på 5° så stannar värmepumpen när returen GT9 är 34,4°.
Då bör framledningen GT8 vara runt 7°-8° varmare.
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 10 december 2020, 00:22:56 »
Tack, den bryter alltså på returgivaren. Kollade deltat över gt8/9 och det pendlade lite mellan 6,8-7,2c. 7,2 efter 15min sedan sjönk det mot slutet av radiatorvärmning. GT1 och GT9 diffar 0,9c. Fick tre slangar utbytta pga magnetit förra veckan och hoppas att värdena är ok. Intern cirkpump står på 1, yttre på 2.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 10 december 2020, 00:31:25 »
För att vara riktigt rätt så är det GT1 som styr start och stopp. Den givaren sitter utanför värmepumpen och på returen från värmekretsen.
GT9 kan visa lite mer då den är monterad inne i värmepumpen.
