Författare Ämne: IVT Optima 700+290 A/W, styrningsfel?  (läst 1894 gånger)
Utloggad Novisen57
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2020, 19:19:07 »
Anläggningen larmar ”Utlöst lågtryckspressostat”. Har styrt om till elskottsdrift tills vidare. Då jag provar att koppla in vp igen visas driftsymboler för kompressor och fläkt. Kompressorn är igång men fläkten står still vilket efter ett tag innebär nytt larm. Har testat handkörning av fläkt vilket går utan problem.= fläkten ok. Aktuell utetemperatur +5 gr. T11 visar +9 då vp inte är i drift, går ned till ca -12 gr när kompressorn drar igång.
Vid flera tillfällen när jag är inne i avancerad meny har det hänt att displayen släcks ned för att sen starta upp igen. Vet inte hur man mäter ev elfel men kan det vara något fel på displaykortet som gör att fläkten inte startar vid vp drift? Har även handkört övriga delar som shunt, växelventiler etc och inte funnit något fel.
Kan tillägga att även shunten inte rör sig vid eltillskottsdrift men fungerar manuellt och vid handkörning. Anläggningen är för övrigt från 2004.
SV: IVT Optima 700+290 A/W, styrningsfel?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2020, 07:13:02 »
Jag gissar på någon dålig elektrolytkondensator som gör att spänningen till styrsystemet blir instabil.
Utloggad Novisen57
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 december 2020, 08:47:43 »
Ok, tack! Var sitter dessa? Kan byte av kortet vid displayen vara rätt väg att gå?
Utloggad Novisen57
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 30 december 2020, 15:37:59 »
Har provat med att byta både displaykortet och kraftkortet men detta hjälpte inte. Grundproblemet kvarstår, d v s när jag kör igång VP startar kompressor men inte fläkten. Efter en stunds kompressordrift blir det nytt LP-larm eftersom fläkten inte snurrar. Det är inte något fel på fläkten då den fungerar vid handkörning. Spänningen vid IO-kortet på utedelen kanske något låg, fluktuerar mellan 9,5 och 10 volt.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 30 december 2020, 15:44:31 »
Det är nog ett relä som ska starta fläkten och sitter i utedelen eller någon kontakt med glapp. Har du provat att snurra till på fläkten när den ska starta, börjar den gå då, så är det med säkerhet kondensatorn som sagt upp sig ( inget ovanligt ) och då orkar inte fläkten starta, bara byta den, sitter för det mesta på motorn som en klump  eller under locket på plinten.
Utloggad Novisen57
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 31 december 2020, 15:09:37 »
Tack för tipset om reläet!  Ska med hjälp kika vidare på utedelens I/O-kort. För övrigt har jag redan bytt kondensatorn, som sitter under fläktmotor, men det hjälpte tyvärr inte, Fläkten fungerar ju dessutom vid handkörning.
